DS90UB925是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高速视频接口芯片,主要用于连接摄像头和显示设备。当您使用DS90UB925外接10-bit RAW视频流摄像头时,需要将摄像头IC的D0-D9数据信号正确连接到DS90UB925的RGB引脚。以下是详细的连线方法:
1. 首先,您需要了解DS90UB925的引脚布局。DS90UB925有多个版本的封装,例如QFN-48、QFN-64等。不同封装的引脚布局可能略有不同,因此请参考您所使用的DS90UB925的数据手册,找到正确的引脚布局。
2. 确定摄像头IC的D0-D9数据信号引脚。这些引脚通常标记为D0、D1、D2、...、D9。这些引脚负责传输10-bit RAW视频流数据。
3. 将摄像头IC的D0-D9数据信号引脚连接到DS90UB925的RGB引脚。具体连接方法如下:
- D0连接到DS90UB925的R0引脚
- D1连接到DS90UB925的R1引脚
- D2连接到DS90UB925的R2引脚
- D3连接到DS90UB925的R3引脚
- D4连接到DS90UB925的G0引脚
- D5连接到DS90UB925的G1引脚
- D6连接到DS90UB925的G2引脚
- D7连接到DS90UB925的G3引脚
- D8连接到DS90UB925的B0引脚
- D9连接到DS90UB925的B1引脚
4. 确保摄像头IC的其他控制信号(如HSYNC、VSYNC、PCLK等)也正确连接到DS90UB925的相应引脚。
5. 完成所有连接后,检查连线是否正确,确保没有短路或接触不良的情况。
6. 为DS90UB925和摄像头IC提供适当的电源和地线连接。
7. 根据DS90UB925的数据手册和摄像头IC的数据手册,配置DS90UB925的寄存器,以实现正确的视频信号处理和传输。
8. 完成以上步骤后,您的DS90UB925应该能够正确接收来自10-bit RAW视频流摄像头的数据,并将其传输到显示设备。
请注意,具体的连线方法可能因摄像头IC和DS90UB925的型号和封装不同而有所差异。因此,在进行连线时,请务必参考您所使用的摄像头IC和DS90UB925的数据手册,以确保正确连接。
举报
