根据您提供的信息和DAC1220E的数据手册,我们可以逐步分析您的问题:
1. 如果要输出0mv,AGND的可取值范围是否是-0.299V到-0.02V?
答:是的。根据数据手册中的描述,Vout的可输出范围是AVDD-0.02V到AGND+0.02V。要输出0mv,AGND的值需要在-0.299V到-0.02V之间,以确保Vout的范围在-0.02V到0.02V之间。
2. 设置的输出寄存器的0输出是否应该对应AGND,假设使用的AGND是-0.02V,这时候要输出0mv,设置值应该是4195,设置再低的值也只能保持在0.02V?
答:是的。DAC1220E是一个12位的DAC,其输出范围是0到4095。假设AGND为-0.02V,那么要输出0mv,您需要将输出寄存器设置为4195(即4096-1)。这是因为DAC1220E的输出范围是从0到4095,对应于-0.02V到0.02V。如果您设置的值低于4195,输出电压将保持在0.02V。
3. 如果1和2都确认的话,一般情况下这个零电位的问题怎么处理的,单独做一个值在(-0.3~ -0.02之间)的负电源提供给AGND?有更好的办法吗?
答:在实际应用中,处理零电位问题的方法有以下几种:
a) 使用一个负电源:正如您所提到的,可以单独为AGND提供一个负电源,使其值在-0.3V到-0.02V之间。这种方法简单且直接,但需要额外的电源设备。
b) 使用一个可调电压源:可以使用一个可调电压源来为AGND提供所需的负电压。这种方法可以更灵活地调整零电位,但需要额外的硬件和控制电路。
c) 使用一个运算放大器:可以使用一个运算放大器来创建一个虚拟地,从而实现所需的负电压。这种方法可以减少硬件需求,但需要一定的电路设计知识。
总之,根据您的具体需求和应用场景,可以选择最适合您的方法来处理零电位问题。
举报
