ADS1291是一款高精度的模拟前端(AFE)芯片,用于生物电信号的采集。START管脚是ADS1291的一个重要控制引脚,用于启动数据采集和转换过程。根据您的描述,您已经测试过硬件将START管脚置高,软件不改变其状态的情况下,设备可以正常工作。但是,数据手册上建议在软件启动时先将硬件的START置低,然后再进行软件控制。以下是一些可能的风险和原因:
1. 稳定性问题:虽然您目前的测试结果表明设备可以正常工作,但不按照数据手册的建议操作可能会在某些情况下导致设备不稳定。这可能是由于硬件和软件之间的同步问题,或者是由于信号干扰等原因。
2. 兼容性问题:如果您的设备需要与其他设备或系统进行通信,不按照数据手册的建议操作可能会导致兼容性问题。这是因为其他设备或系统可能期望ADS1291按照特定的控制信号进行操作。
3. 未来升级和维护问题:如果您在未来需要对设备进行升级或维护,不按照数据手册的建议操作可能会导致额外的困难。这是因为您可能需要重新设计硬件和软件,以适应新的设备或功能。
4. 功耗问题:将START管脚置高可能会导致设备在不需要采集数据时仍然消耗电能。这可能会影响设备的电池寿命和功耗。
综上所述,虽然您目前的测试结果表明设备可以正常工作,但不按照数据手册的建议操作可能会带来一定的风险。建议您在设计和开发过程中遵循数据手册的建议,以确保设备的稳定性、兼容性和可维护性。如果您确实需要节省一个硬件调试口,可以考虑使用其他方法,例如使用多路复用器(MUX)或通过软件控制其他引脚来实现所需的功能。
举报
