TI论坛
登录
直播中
一曲作罢
10年用户
979经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信
[问答]
ADS1230的DRDY/DOUT输出反复跳变是怎么回事?
开启该帖子的消息推送
ADS1230
数模转换器
我是刚涉及数模转换器的软件工程师,使用了ADS1230作为AD转换芯片来写测重仪的程序(采用5v外部电压为传感器供电)。由于该传感器是
ti
07年的产品,从
论坛
中没有足够的资料能比对问题,我了解到该传感器为20位精度传感器(有效精度在17.3位以上),可以把模拟
电路
输入的毫伏级电压通过增益转换成数字输出(我采用64倍增益),在未接上电路模拟器时,ADS1230读到的数据始终为最大值524287(bit:01111111111111111111),但一旦接上模拟器,0毫伏输入的情况下,DOUT的数据变成20000(bit:1111101XXXXXXXXXXXXX)左右,但只有前7位保持稳定,后面13位一直反复跳变,逐渐加大电压输入,DOUT数字也在逐渐增加,当模拟器逐渐输入到40毫伏时,传感器读数变为44000(bit:1111010XXXXXXXXXXXXX)左右,同样只有7位稳定。
现在有几个问题想请教:
1.初值524287是否正确?
2.40毫伏的变化范围从理论上应该是多少?44000-20000约为24000应该不对。
3.仅有7位数字有效,观察每个电压值变化范围在2000左右,能否估计是何原因导致该问题产生?(由于我不是硬件工程师,先将我的程序发上来,请帮助确认程序本身是否有问题,然后帮助分析硬件可能会存在什么问题?)
程序如下,采用powerdown模式和offset模式都试过,结果都一样。
void OffsetAD(void)
unsigned char i=0;
for(i=0;i<26;i++)
ADS_CLK1=1;;;
ADS_CLK1=0;;;
void initads(void)
ADS_SPEED = 1;
ADS_PDWN1 = 0;
ADS_CLK1=0;
delay30u();
delay30u();
ADS_PDWN1 = 1;;;;;;;;;
long read_ADS1230(void)
unsigned char i=0;
long ADresult=0;
char* hzcode;
// powerdown-mode:
initads();
//offset-mode:
while(ADS_DOUT1)
OffsetAD();
while(ADS_DOUT1);
for(i=0;i<20;i++)
ADS_CLK1=1;;
ADS_CLK1=0;;
ADresult=ADresult<<1;
if(ADS_DOUT1)
ADresult++;
ADS_CLK1=1;;
ADS_CLK1=0;;
ADresult&=0xfffff;
if(ADresult>524287)
ADresult=1048576-ADresult;
return ADresult;
回帖
(5)
李煜启
2024-12-30 15:38:40
按照0111 1111 1111 1111 1111的输入输入,意味着此时模拟输入的电压将超过0.5Vref/64, 因为这个数字是满量程的输出。 所以初始524287正不正常要视乎你传感器位接入时ADS1230实际的输入电压时多少? 建议确认。
举报
刘彬彬
2024-12-30 15:38:50
是否有供电部分的原理图,可以放上来先确认一下。
举报
周杰
2024-12-30 15:39:00
主要的问题在于硬件设计上,程序问题不大,因为已经可以得到相应的数模转换,只是转换准度上做得不好。
选择PGA=64, 5V参考电压,模拟输入范围是0~40mV, 理论的数字输出范围就是00000~0FFFFF.
举报
刘继牛
2024-12-30 15:39:13
这部分电路看不出什么问题,供电是怎样的?你说的cap之间的波动有没有波形看一下,另外输入是否也有波动呢?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADS1230
数模转换器
ads1230
芯片
2015-04-02
3510
Proteus中
ADS1230
仿真块使用问题
2022-04-17
49967
ADS
1254上电启动,
DOUT
DRDY
总是高电平,一直为高电平是
怎么回事
2025-01-23
476
求
ADS1230
元件 替代方案
2022-04-17
53720
关于称重传感器及
ADS1230
使用的问题
2012-08-21
13416
ads1230
的
DOUT
一直是高电平,接不接压力传感器都是一样,为什么?
2024-12-20
429
AD转换芯片
ADS1230
的问题
2012-12-28
9479
关于称重传感器及
ADS1230
使用的问题
2012-08-20
8929
ADS1230
采集不稳定的原因有哪些?
2025-01-13
347
ADS
1248做
DRDY
时,
DOUT
DRDY
引脚低不下来为什么?
2025-02-07
443
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
