芯片求购|供应发布区
直播中
cekonglan
4年用户 2107经验值
私信 关注
[供应]
固定式测径仪和旋转式测径仪的对比
关键字:固定式测径仪,旋转式测径仪,测径仪区别,智能测径仪,测径仪种类,
固定式测径仪和旋转式测径仪在性能上各有优劣,选择哪种测径仪取决于具体的应用场景和需求。
1.固定式测径仪:
o优点:结构简单、成本低、维护方便,适用于静止或间歇性测量。
o缺点:测量角度固定,数据全面性不足。
2.旋转式测径仪:
o优点:测量全面、精度高,适用于连续生产的实时监测。
o缺点:结构复杂、成本高、维护难度大。
在选择测径仪时,应根据实际应用场景和需求来决定。如果需要对连续生产的物体进行实时、全方位的尺寸监测,旋转式测径仪是更好的选择。如果是对静止或间歇性通过测量区域的物体进行尺寸把控,固定式测径仪则更为合适。
维护保养:旋转式测径仪由于涉及旋转运动等机械结构,需要考虑旋转部件的润滑、磨损检查以及运动精度校准等方面,维护成本和难度相对较大。而固定式测径仪结构比较简单直接,不需要复杂的旋转运动机构,因此维护起来也相对简单。
制造成本:旋转式测径仪的制造成本相对较高,而固定式测径仪的制造成本通常会低一些。
综上所述,旋转式测径仪和固定式测径仪各有其特点和适用范围。在选择时,应根据被测物体的形状、尺寸、测量精度要求以及实际应用场景等因素进行综合考虑。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
更多回帖
