TI论坛
直播中
云中云
9年用户 1016经验值
私信 关注
[问答]
调试ADS1258过程中,当START输入高电平的时候, /DRDY信号一直为高,无低电平输出,为什么?
  • 在调试ADS1258过程中,配置都是正确的了,但是当START输入高电平的时候, /DRDY信号一直为高,无低电平输出,这问题怎么分析,没什么头绪,芯片配置正常后,应该启动START为高的时候,转换结束后/DRDY就应该有低电平输出才对啊。
回帖(2)
万腾龙
2024-12-27 14:51:45
  • 检查一下晶振是否起振
  • 对一下SPI的时序和手册中是否一致
举报
刘丹
2024-12-27 17:01:54
在调试ADS1258过程中,如果/DRDY信号一直为高,无低电平输出,可能是由以下几个原因导致的:
1. 时钟配置问题:请检查时钟配置是否正确。确保时钟频率和相位与ADS1258的要求相匹配。如果时钟配置不正确,可能会导致/DRDY信号异常。
2. 引脚连接问题:检查/DRDY引脚是否正确连接。确保/DRDY引脚没有短路或断路现象。如果引脚连接不正确,可能会导致/DRDY信号异常。
3. 电源问题:检查ADS1258的电源是否稳定。如果电源不稳定,可能会导致/DRDY信号异常。
4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1258芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1258芯片进行测试。
5. 软件配置问题:检查软件配置是否正确。确保软件中的配置参数与ADS1258的要求相匹配。如果软件配置不正确,可能会导致/DRDY信号异常。
为了解决这个问题,可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查时钟配置,确保时钟频率和相位与ADS1258的要求相匹配。
2. 检查/DRDY引脚的连接,确保引脚没有短路或断路现象。
3. 检查ADS1258的电源,确保电源稳定。
4. 更换一个新的ADS1258芯片进行测试,排除芯片损坏的可能性。
5. 检查软件配置,确保软件中的配置参数与ADS1258的要求相匹配。
通过以上步骤,应该可以找到导致/DRDY信号异常的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
