TRS3232是一款RS232转RS485的转换器,其RIN(PIN13)和DOUT(PIN14)接口为RS232接口电平。在这些接口上使用TVS管(瞬态电压抑制器)可以保护电路免受静电放电、电压浪涌等瞬态电压的影响。关于TVS管的选择,以下是一些建议:
1. 耐压(Vrwm):TVS管的额定工作电压(Vrwm)应大于或等于RS232接口的最大工作电压。RS232接口的最大工作电压通常为±15V,因此TVS管的额定工作电压应大于或等于15V。
2. 击穿电压(Vbr):TVS管的击穿电压(Vbr)应略高于RS232接口的最大工作电压,以确保在正常工作条件下不会导通。通常,Vbr可以设置在16V至18V之间。
3. 脉冲峰值电流(Ip):TVS管的脉冲峰值电流(Ip)应足够大,以承受可能的瞬态电流。Ip值通常在几十安培至几百安培之间,具体取决于应用场景和可能的瞬态电流大小。
4. 电容(C):TVS管的电容(C)应尽可能低,以减少对信号传输的影响。通常,电容值在几皮法至几十皮法之间。
5. 封装:根据实际应用和空间限制选择合适的封装类型,如SOD-323、SMA、SMB等。
综上所述,为TRS3232的RIN和DOUT接口选择合适的TVS管时,应考虑耐压、击穿电压、脉冲峰值电流、电容和封装等因素。建议根据具体应用场景和需求,选择合适的TVS管型号。
举报
