TI论坛
登录
直播中
张玉珍
8年用户
1143经验值
私信
[问答]
使用1.8V FPGA和DAC5662进行数据传输的问题求解
开启该帖子的消息推送
FPGA
DAC5662A
数据传输
目前在做一个涉及使用1.8V
FPGA
和DAC5662进行数据传输的项目,问题如下:
1. FPGA接口电平为1.8V LVCMOS电平, DAC5662 数据IO电平为3.3V CMOS, FPGA和DAC5662的选型均已确定,请问这两者之间的Level shift芯片是否可以使用贵公司74AVC16T245?
2. D[11:0]和CLK1/2 在Layout时是否有等长要求?如果有,是否需要将level shift芯片的时延考虑在内(假定D[11:0]经过level shift芯片, clk直接由外部是时钟芯片产生)?
谢谢!
回帖
(5)
王玉英
2024-12-27 14:39:19
可以用SN74AVC16T245作为电平转换芯片
有等长的要求,需要综合的考虑所以的延迟。
举报
刘洋
2024-12-27 14:39:28
延迟要看最大和最小通道之间差的延时。
只要时钟的沿对应的数据已经稳定就可以了。
延迟要看最大和最小通道之间差的延时。
举报
刘玉华
2024-12-27 14:39:38
用高位
最高位是符号位,如果省略了就坏了,绝对不能不接。
用高位
举报
任莉虹
2024-12-27 14:39:46
如果用10位的,用DAC5652A好了。和5662是完全pin2pin兼容的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
FPGA
DAC5662A
数据传输
怎么用LABVIEW和
FPGA
控制W5300
进行数据传输
2014-12-30
3842
DAC
输出可调电压
2013-03-07
4636
怎么实现基于
FPGA
的具有流量控制机制的高速串
行数据传输
系统设计?
2021-05-25
1853
用E90-DTU
进行数据传输
,怎么将
数据传
到后台转化
2019-04-02
4306
如何通过SPI与单片机
进行数据传输
2022-02-17
1089
两块
FPGA
之间并
行数据传输
2015-01-26
2807
如何通过单一
数据
线
进行数据传输
2021-12-02
3118
请问问手机与电脑之间在没有网络的情况下如何
进行数据传输
2015-05-31
6563
FPGA
内的
数据
可以使用NI DAQ
进行数据传输
吗?
2016-09-25
2933
ZIGBEE cc2530之间通过spi
进行数据传输
问题的解决办法?
2020-08-26
2191
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
