TI论坛
登录
直播中
刘波
7年用户
961经验值
私信
[问答]
ADS1282无DRDY信号,一直为高电平,是哪里出了问题?
开启该帖子的消息推送
ADS1282
高电平
ADS1282无DRDY信号,一直为高电平,检查了MCLK,PWD,SYNC,RESET和
电源
,都没有问题,是芯片坏了吗?
回帖
(5)
刘美隆
前天 15:08
还真难说了
另外焊接问题也可以检查一下. 有个经验教训, 检查的时候请注意板子的变形情况
还真难说了
举报
刘超
前天 15:08
检查一下VREFP参考电压是否正常
检查一下M0和M1引脚的配置
检查下DRDY走线上是否其它把走线电平拉低的器件
检查一下VREFP参考电压是否正常
检查一下M0和M1引脚的配置
举报
乔占宽
前天 15:08
M0,M1在modulator模式作为modulator data output。否则的话作为输入,不用的话必须端接,不能直接悬空处理。
举报
余彦
前天 15:08
上拉到VCC或下拉到地都没问题。
配置不成功有可能和浮空有关,建议上拉或下拉再看下。
上拉到VCC或下拉到地都没问题。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADS1282
高电平
ADS1282
精度是多少,怎么计算的?
2024-12-20
38
请问
ADS1282
的AVDD、AVSS、VREFP、VREN应该怎么连接?
2024-12-09
209
ADS1282
输入AINN1与AINP1是否
为
差分
信号
,是否将单端
信号
转为差分
信号
进行模数转换?
2024-11-21
91
有谁知道为什么AD7712的
DRDY
引脚
一直
是
高电平
吗?
2023-12-13
234
AD7760初始化以后
drdy
信号
一直
为
高电平
是为什么?
2021-03-09
2142
AD7760的
DRDY
一直
为
高电平
怎么解决?
2018-09-05
6298
请问为什么AD7712的
DRDY
引脚
一直
是
高电平
2019-01-17
3876
ADS1282
是否能沿用
ADS
1256的引脚连接方式?
2024-11-21
94
AD7705的
DRDY
为什么
一直
是
高电平
2023-12-20
274
请问AD7705的
DRDY
为什么
一直
是
高电平
2018-09-30
5634
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
