TI论坛
直播中
七上八下
9年用户 905经验值
私信 关注
[问答]
P82B96支持HDCP吗?
  • 你好:我用P89B96用做HDMI的DDC通道的I2C的转换,我现在是解决了II2问题,但是它里面有个HDCP保护协议通过DDC通道,感觉它有延时一样,不稳定。请问是否用P82B96支持HDCP?
回帖(3)
符伯峪
2024-12-27 10:51:12
   这是个双路双向总线缓冲器, 支持 I2C 总线, 由于 I2C 的多主仲裁能力, 总线缓冲器需要有些特别的性能来支持
举报
李波波
2024-12-27 10:51:24
   这是一款总线缓冲,应该是不支持HDCP保护的。
举报
凌章致
2024-12-27 17:55:32
您好!P82B96是一款I2C/HDMI DDC转换器,它支持HDCP协议。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)是一种用于保护数字内容的加密协议,主要用于防止未经授权的复制和分发。在HDMI接口中,HDCP协议通过DDC通道进行通信。
关于您提到的延时和不稳定问题,这可能是由于多种原因导致的,例如硬件兼容性、信号干扰、驱动程序问题等。以下是一些建议,希望对您有所帮助:
1. 检查硬件兼容性:确保您的设备和P82B96芯片之间的兼容性良好。您可以查阅相关文档,了解芯片的电气特性和接口要求。
2. 检查信号干扰:确保连接线和接口没有受到电磁干扰。您可以尝试更换线缆或调整设备布局,以减少干扰。
3. 更新驱动程序:检查您的设备驱动程序是否为最新版本。如果不是,请更新驱动程序,以确保与P82B96芯片的兼容性。
4. 检查电源供应:确保您的设备电源供应稳定,以避免电压波动导致的问题。
5. 尝试其他解决方案:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他I2C/HDMI DDC转换器,或者寻求技术支持。
希望这些建议能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
