TI论坛
直播中
李萍
8年用户 1508经验值
私信 关注
[问答]
DAC900模拟电源和数字电源是否可以用不同电压?
  • 关于DAC 转换芯片 DAC900 ,一个问题.....模拟电源和数字电源是否可以用不同电压? 比如 VA(模拟电源用5V),VD-数字电源用3.3V。datasheet 上没查到。
    到这里问问。
    谢谢不吝赐教。
回帖(2)
郭淑慧
2024-12-27 10:07:56
通常都是可以使用不同的电源电压的. 我也查了一下手册, 没有明确说这两个电源之间允许的电压差.
不过我还是认为是可以的. 如果这样用最好先验证一下
举报
李萍
2024-12-27 18:06:56
DAC900是一款12位数字模拟转换器(DAC),它具有模拟和数字电源引脚。在大多数情况下,模拟电源和数字电源可以使用不同的电压。然而,为了确保芯片正常工作并避免损坏,您需要遵循一些注意事项。
1. 确保模拟电源(VA)和数字电源(VD)之间的电压差不超过芯片的最大允许值。在DAC900的数据手册中,您可以找到这些参数。通常,这些值会在“绝对最大额定值”部分列出。
2. 确保模拟电源(VA)和数字电源(VD)之间的电压差不会导致任何引脚上的电压超过芯片的最大允许值。这可以通过检查芯片的引脚电压规格来实现。
3. 确保模拟电源(VA)和数字电源(VD)之间的电压差不会导致任何引脚上的电流超过芯片的最大允许值。这可以通过检查芯片的引脚电流规格来实现。
4. 确保模拟电源(VA)和数字电源(VD)之间的电压差不会导致任何引脚上的功耗超过芯片的最大允许值。这可以通过检查芯片的功耗规格来实现。
总之,模拟电源和数字电源可以使用不同的电压,但您需要确保遵循上述注意事项以确保芯片正常工作并避免损坏。建议您查阅DAC900的数据手册,以获取有关电压、电流和功耗规格的详细信息。
举报
更多回帖
