TI论坛
直播中
李玲
8年用户 1314经验值
私信 关注
[问答]
一些关于ldc1000的spi通信的问题求解
  • 我有一些关于ldc1000的spi通信的问题。
            应用情况是spi16f887与ldc1000的spi通信
    1.是否对于读、写,都是只需要把CSB变成低电平即可。
    2.对于写操作,写地址时(例如写入0x05时)是否是在sclk上升沿传送数据,而在写入紧跟的数据时是否要换成在sclk下降沿传送数据。
    3.对于读操作,是否是在sclk的下降沿传送数据。
    4.对于读操作,是否是先通过spi16f887写入一个地址,(例如要读取0x05的值的话,则写入0x05|0x80),然后在读取一个空指令,从而在sdo口中可以读出寄存器的值。
    很抱歉,对于ldc1000的使用我可能还没有理解,但很期盼能早日理解它的spi通信,望您百忙之中回复我。
回帖(2)
李响
2024-12-26 09:58:32
     1. 是的。
2. 是的,上升沿锁存数据。是的,下降沿LDC1000输出数据
3. MCU端还是应该在上升沿读数据
4. 看一下第19页的图
没事,多看看协议图就知道了,后续有问题继续提问。
举报
123
2024-12-26 18:03:09
关于LDC1000的SPI通信问题,我将逐一回答您的问题:
1. 对于读、写操作,是否只需要把CSB变成低电平即可?
答:是的,对于SPI通信,CSB(Chip Select)信号用于选择通信的芯片。在进行读或写操作时,需要将CSB信号设置为低电平,以激活LDC1000芯片。
2. 对于写操作,写地址时(例如写入0x05时)是否是在sclk上升沿传送数据,而在写入紧跟的数据时是否要换成在sclk下降沿传送数据?
答:LDC1000的SPI通信协议是全双工的,数据传输可以在时钟的上升沿或下降沿进行。具体取决于您的硬件设计和SPI模式(CPOL和CPHA)。在大多数情况下,数据是在时钟的上升沿传输的。您需要查阅LDC1000的数据手册,了解其SPI通信协议的具体要求。
3. 对于读操作,是否是在sclk的下降沿传送数据?
答:如上所述,数据传输可以在时钟的上升沿或下降沿进行。具体取决于您的硬件设计和SPI模式。您需要查阅LDC1000的数据手册,了解其SPI通信协议的具体要求。
4. 对于读操作,是否是先通过spi16f887写入一个地址,(例如要读取0x05的值的话,则写入0x05|0x80),然后在读取一个空指令,从而在sdo口中可以读出寄存器的值?
答:是的,您的描述是正确的。在读取LDC1000的寄存器时,您需要先发送一个地址,地址的最高位(MSB)需要设置为1,表示这是一个读操作。例如,要读取0x05寄存器的值,您需要发送0x80|0x05。然后,您可以发送一个空指令(例如0x00),在接下来的时钟周期中,LDC1000会将寄存器的值发送到SDO(Slave Data Out)线上。
希望以上回答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
