CPLD输出3.3V作为TLC5510A的时钟信号时,芯片发热的原因可能是由于以下几个方面:
1. 供电电压不匹配:TLC5510A的典型供电电压范围为2.0V至5.5V,而CPLD输出的3.3V电压在该范围内。但是,如果TLC5510A的供电电压与CPLD的供电电压不匹配,可能会导致芯片发热。请检查TLC5510A的供电电压是否与CPLD的供电电压一致。
2. 地线干扰:当CPLD和TLC5510A共地时,可能会产生地线干扰。这种干扰可能导致芯片发热。为了解决这个问题,可以尝试使用隔离的地线,或者在CPLD和TLC5510A之间增加一个隔离器。
3. 时钟信号质量问题:如果CPLD输出的时钟信号质量不佳,可能会导致TLC5510A芯片发热。请检查CPLD输出的时钟信号是否稳定,以及是否存在过多的噪声。
4. 芯片散热不良:如果TLC5510A芯片的散热不良,可能会导致芯片发热。请检查芯片的散热条件,如散热片、散热胶等是否正常。
TLC5510A的时钟电压范围为2.0V至5.5V。您使用的CPLD输出3.3V作为TLC5510A的时钟信号是在这个范围内的,理论上应该是可以正常工作的。但是,如果芯片发热,可能是由于上述原因导致的。请逐一排查并解决这些问题。
举报
