根据您提供的信息,您的UC2844反激开关电源出现打嗝现象,可能的原因有以下几点:
1. 输入电压过高:您提到接入90V电压后出现打嗝现象,可能是输入电压过高导致的问题。请检查输入电压是否在正常范围内。
2. 反馈回路问题:您提到7号引脚电压在10-16V跳动,可能是反馈回路存在问题。请检查反馈回路的元件是否正常,如光耦、431等。
3. 驱动电路问题:您提到示波器检测芯片三号引脚电压尖峰一直大于1V,可能是驱动电路存在问题。请检查驱动电路的元件是否正常,如电阻、电容等。
4. 变压器问题:您提到短接电阻后,变压器能够输出15V、5V电压,但接入90V电压后出现打嗝现象。可能是变压器存在问题,如磁芯饱和等。请检查变压器是否正常。
5. 电路短接问题:您提到电路短接了一个150K电阻,R17阻值改成1K。请检查短接电阻和R17电阻是否正确。
针对以上可能的原因,您可以尝试以下步骤进行排查:
1. 检查输入电压是否在正常范围内,如有问题,请调整输入电压。
2. 检查反馈回路的元件是否正常,如有问题,请更换相应的元件。
3. 检查驱动电路的元件是否正常,如有问题,请更换相应的元件。
4. 检查变压器是否正常,如有问题,请更换变压器。
5. 检查短接电阻和R17电阻是否正确,如有问题,请调整相应的电阻。
希望以上建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
