TI论坛
直播中
刘军
8年用户 1480经验值
私信 关注
[问答]
CAMERA+DS0UB913然后外接DS90UB914,sensor已经接了27MHZ的晶振了,913需要再接48MHZ的晶振吗?
  •   CAMERA+DS0UB913然后外接DS90UB914,sensor已经接了27MHZ的晶振了,913需要再接48MHZ的晶振吗?不接会有什么问题发生?
回帖(2)
孔朱磊
2024-12-25 09:21:06
如果sensor能产生时钟给913提供PCLK,就不需要外接了,否则还是需要外接PCLK给913提供时钟, PCLK的频率范围25M~100MHz,根据data bit 不同,PCLK的频率范围也不一致,数据手册中都有描述。
举报
Arvinhw
2024-12-25 18:03:31
在这个问题中,您提到了两个设备:DS0UB913和DS90UB914,以及一个27MHz的晶振。您想知道DS0UB913是否需要再接一个48MHz的晶振。
首先,我们需要了解这两个设备的用途和工作频率。DS0UB913和DS90UB914是德州仪器(Texas Instruments)生产的高速LVDS(Low Voltage Differential Signaling)收发器。它们用于在高速数字系统中传输数据。
DS0UB913是一个LVDS发射器,而DS90UB914是一个LVDS接收器。这两个设备通常需要相同的时钟频率来同步数据传输。在这种情况下,sensor已经接了一个27MHz的晶振,这意味着数据传输的时钟频率是27MHz。
关于是否需要在DS0UB913上再接一个48MHz的晶振,这取决于您的系统需求。如果您的系统需要在两个设备之间进行高速数据传输,那么保持相同的时钟频率是很重要的。在这种情况下,您可能需要在DS0UB913上再接一个48MHz的晶振,以确保两个设备之间的数据传输同步。
如果不接48MHz的晶振,可能会导致以下问题:
1. 数据传输不同步:由于两个设备之间的时钟频率不同,可能会导致数据传输不同步,从而影响系统性能。
2. 数据丢失或错误:不同步的数据传输可能会导致数据丢失或错误,从而影响系统稳定性。
3. 设备损坏:在某些情况下,不同步的数据传输可能会导致设备损坏。
总之,如果您的系统需要在DS0UB913和DS90UB914之间进行高速数据传输,那么在DS0UB913上再接一个48MHz的晶振是很重要的。这样可以确保两个设备之间的数据传输同步,提高系统性能和稳定性。
举报
更多回帖
