由于您没有提供实际的电路图和波形图,我将根据您的描述提供一些建议来修改放大电路,以增加放大倍数和脉冲展宽。
1. 选择合适的放大器:首先,您需要选择一个具有足够增益的放大器。您可以查看放大器的数据手册,找到其增益范围和最大增益值。确保所选放大器的最大增益值能满足您的需求。
2. 调整放大器增益:大多数放大器都有一个可调增益的引脚。您可以通过改变这个引脚上的电压来调整放大器的增益。增加这个引脚上的电压,可以增加放大器的增益,从而增加放大倍数。
3. 使用反馈电阻:在放大器的反馈回路中添加一个电阻,可以改变放大器的增益。增加反馈电阻的值可以降低放大器的增益,而减小反馈电阻的值可以增加放大器的增益。请确保调整反馈电阻时,不要超过放大器的最大增益限制。
4. 脉冲展宽:为了实现脉冲展宽,您可以考虑在放大电路中添加一个低通滤波器。低通滤波器可以减少高频噪声,使脉冲信号更加平滑。您可以选择一个适当的截止频率,以实现所需的脉冲展宽效果。
5. 检查电路布局:确保电路布局合理,避免不必要的噪声和干扰。使用地线和电源线隔离技术,以减少信号之间的干扰。此外,确保所有连接都牢固,以防止接触不良导致的信号损失。
6. 测试和调整:在修改放大电路后,重新测试电路并观察波形。如果放大倍数和脉冲展宽仍然不符合要求,您可能需要进一步调整放大器增益或滤波器参数。
请注意,这些建议仅供参考,具体修改方法还需根据您的实际电路图和需求进行调整。如果您能提供更详细的电路图和波形图,我将更好地为您提供针对性的建议。
举报
