TI论坛
直播中
刘英
8年用户 1180经验值
私信 关注
[问答]
ADS8320如何与STM32f103的SPI连接?
  • 如题,请教一下ADS8320如何与STM32f103的SPI连接,因为STM32的SPI只支持8位和16为的传输格式。如果您有驱动,那定是极好的!
回帖(4)
h1654155275.5669
2024-12-24 15:11:24
或许你可以到STM32这个系列的控制芯片的论坛上问一下。(没有在TI网站上找到)
   ADS8320是16位的ADC, 可以与STM32 SPI 16位的传输格式进行通讯。(一般如果超过16位, 如24位,也可以用3个8位,凑成一个24位,进行数据交流)
举报
向芹
2024-12-24 15:11:26
   如果硬件的设计您可以直接参考ST评估板的原理图。
举报
张淑珍
2024-12-24 15:11:34
    看下STM32的SPI引脚是否能兼容5V电平,不能的话就加个电平转换芯片。
举报
刘秀英
2024-12-25 16:45:08
要将ADS8320与STM32F103连接,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 硬件连接:
   - 将ADS8320的VDD引脚连接到STM32F103的3.3V电源。
   - 将ADS8320的GND引脚连接到STM32F103的地线。
   - 将ADS8320的CS(片选)引脚连接到STM32F103的一个GPIO引脚(例如PA4)。
   - 将ADS8320的CLK(时钟)引脚连接到STM32F103的SPI时钟引脚(例如PA5)。
   - 将ADS8320的DIN(数据输入)引脚连接到STM32F103的SPI数据输入引脚(例如PA6)。
   - 将ADS8320的DOUT(数据输出)引脚连接到STM32F103的SPI数据输出引脚(例如PA7)。
   - 将ADS8320的REF(参考电压)引脚连接到STM32F103的3.3V电源。
2. 软件配置:
   - 在STM32F103的CubeMX软件中,配置SPI接口。选择SPI1,设置为主模式,时钟极性和相位根据您的需求进行配置。将SPI1的时钟频率设置为ADS8320支持的频率(例如1MHz)。
   - 配置GPIO引脚PA4为输出模式,并将其与SPI1的CS引脚连接。
   - 配置GPIO引脚PA5、PA6和PA7分别为SPI1的SCK、MISO和MOSI引脚。
3. 编写驱动代码:
   - 首先,您需要包含STM32F103的HAL库和SPI库头文件。
   - 初始化SPI接口和GPIO引脚。
   - 编写一个函数来发送数据到ADS8320。这个函数将通过SPI接口发送数据,并等待传输完成。
   - 编写一个函数来从ADS8320接收数据。这个函数将通过SPI接口接收数据,并等待传输完成。
   - 编写一个函数来配置ADS8320的寄存器。这个函数将根据您的需求设置ADS8320的寄存器值。
以下是一个简单的示例代码,用于初始化SPI接口和发送数据到ADS8320:
```c
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "spi.h"
SPI_HandleTypeDef hspi1;
void ADS8320_Init(void) {
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  // Configure GPIO pins
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  // Configure SPI1
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
  HAL_SPI_Init(&hspi1);
void ADS8320_SendData(uint8_t data) {
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); // Set CS low
  HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &data, 1, HAL_MAX_DELAY); // Send data
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);   // Set CS high
请注意,这只是一个简单的示例代码,您需要根据您的具体需求进行修改。希望这对您有所帮助!
举报
更多回帖
