TI论坛
直播中
笑尽往事
10年用户 1001经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
SN74LVC8T245烧坏的原因有哪些?怎么处理?
  • 我们公司项目上用到了SN74LVC8T245,并且已经量产。但是经常会出现SN74LVC8T245损坏,经测量,此芯片的第1pin与GND短路,
回帖(2)
刘占宽
2024-12-24 15:09:38
  第一pin是供电电压,您采用的供电电压多大?
另外,不良率很高吗?看不清芯片表面打印情况,是否通过TI授权代理商购买的?
举报
elecfans
2024-12-25 16:44:36
SN74LVC8T245是一款8位双向总线收发器,用于在单向或双向总线上传输数据。烧坏的原因可能有以下几种:
1. 电源电压异常:如果电源电压过高或不稳定,可能会导致芯片损坏。请检查电源电压是否在规定的范围内(4.5V至5.5V)。
2. 静电放电(ESD):在生产、测试和维修过程中,静电可能导致芯片损坏。请确保遵循静电防护措施,如使用防静电手环和防静电工作台。
3. 热损伤:如果芯片工作在高温环境下,可能会导致损坏。请检查芯片的工作温度是否在规定的范围内(-40°C至125°C)。
4. 过载:如果芯片承受的电流超过其最大承受能力,可能会导致损坏。请检查芯片的工作电流是否在规定的范围内(最大Icc为48mA)。
5. 短路:如果芯片的引脚之间发生短路,可能会导致损坏。请检查电路板上是否有短路现象。
针对您提到的第1pin与GND短路的问题,可以尝试以下方法处理:
1. 检查电路板:检查电路板上是否有短路现象,如焊点不良、线路破损等。如果发现问题,请修复电路板。
2. 检查焊接:检查芯片的焊接是否良好,是否有虚焊、冷焊等问题。如果发现问题,请重新焊接芯片。
3. 更换芯片:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。
4. 改进设计:如果问题仍然存在,可能需要重新评估电路设计,检查是否有设计缺陷导致芯片损坏。可以考虑使用其他型号的芯片或者优化电路设计。
总之,要解决SN74LVC8T245烧坏的问题,需要从多个方面进行排查和处理。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
