TI论坛
直播中
卞轮辉
8年用户 1089经验值
私信 关注
[问答]
TFP401APZP驱动LCD上电白屏的原因?如何解决?
  • 我们最近生产的一批主控板,在给主控板上电后,LCD显示为异常的白色(我们用的是常黑屏),而且放几分钟后,LCD四周开始变黑(类似于LCD极化)。
    而正常的主控板在上电后,LCD应该是显示为黑色的。
    以下为相关图片、原理图和测试视频。
    视频1是正常的,在正常工作的情况下,拔掉HDMI线,LCD显示是黑色。在给主控板上电,且未接HDMI线时,LCD显示为黑色。
    视频2是不正常的,在正常工作的情况下,拔掉HDMI线,LCD显示是白色(异常显示),而且放一段时间后LCD四周开始变黑(类似于LCD极化)。在给主控板上电,且未接HDMI线时,LCD是白色,而且放一段时间后LCD四周开始变黑。
    我们测试发现,批次71A91RTG4,在没有HDMI信号时,CLK引脚会输出方波。
    而批次6BCCRCTG4,在没有HDMI信号时,CLK引脚为低电平。
    应该就是CLK引脚输出的方波导致我们液晶显示不正常的。
    CLK指TFP401APZP的44PIN。
    请问可能是什么问题,已排除LCD和其它部分器件的问题。
回帖(2)
李林松
前天 09:27
LCD显示为异常的白色, 而且放几分钟后,LCD四周开始变黑
估计是电流过大了, 控制芯片的问题. 电源直供了吧
如果是少量板, 我认为不在设计上, 那是生产中的问题, 测试没有合格就装上了 LCD 屏了, 要改善生产工艺吧
举报
whfxsea668
前天 10:02
根据您提供的信息,TFP401APZP驱动LCD上电白屏的原因可能有以下几点:
1. 驱动板问题:可能是驱动板的硬件故障或者驱动程序问题导致的LCD显示异常。
2. 连接线问题:连接线可能存在接触不良或者损坏,导致信号传输不稳定。
3. LCD面板问题:LCD面板可能存在质量问题,导致显示异常。
4. 电源问题:电源不稳定或者供电不足可能导致LCD显示异常。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查驱动板:检查驱动板是否有硬件损坏或者驱动程序问题。如果有问题,更换驱动板或者更新驱动程序。
2. 检查连接线:检查连接线是否有接触不良或者损坏。如果有问题,更换连接线。
3. 检查LCD面板:检查LCD面板是否有质量问题。如果有问题,更换LCD面板。
4. 检查电源:检查电源是否稳定,供电是否充足。如果有问题,更换电源或者调整供电。
5. 测试其他主控板:使用其他主控板进行测试,以确定问题是否与特定批次的主控板有关。
6. 联系供应商:如果问题仍然无法解决,您可以联系TFP401APZP的供应商,寻求技术支持和解决方案。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决LCD上电白屏的问题。
举报
更多回帖
