LMH0341是一款高速串行接口收发器,它支持将HD-SDI(高清串行数字接口)信号转换为LVDS(低压差分信号)格式。DS90CR288A是一款LVDS到RGB的转换器,它可以将LVDS信号转换为RGB信号。
理论上,你可以使用LMH0341将HD-SDI信号转换为LVDS信号,然后使用DS90CR288A将LVDS信号转换为RGB信号。但是,这种转换可能不会直接适用于DM8168主芯片作为HD-SDI输入解码方案。
DM8168是一款高清视频解码器,它支持HD-SDI输入。但是,它可能不支持直接从RGB信号解码HD-SDI。因此,你可能需要一个额外的转换器,将RGB信号转换回HD-SDI信号,然后再输入到DM8168。
总的来说,虽然技术上可能实现这种转换,但是可能需要额外的硬件和复杂的设置。具体的实现可能需要根据你的具体需求和硬件配置来确定。
举报
