TI论坛
直播中
莫循虎
7年用户 976经验值
私信 关注
[问答]
用ADS1282做多通道同步采集系统,同步精度应高于0.1ms,请问采用脉冲同步或者连续同步中的哪种方式更好?
  • 1、我想用ADS1282做多通道同步采集系统,同步精度应高于0.1ms,请问采用脉冲同步或者连续同步中的哪种方式更好?
    2、利用DAC1282对采集系统做校准和测试时,能否按照以下结构连接各个芯片?
    3、数据手册第41页的图65是典型应用电路,R1、R2、R3、R4、C2、C3、C4构成无源低通滤波器,请问我们是否还应在ADC之前用运放搭建有源低通滤波器?有源滤波器的接入是否会影响ADC和整个系统的精度?(我的系统是采集地震波检波器输出的电压信号)
回帖(2)
陈萌
6 天前
  脉冲同步方式, 这是手册推荐的
举报
王焕锁
6 天前
1. 对于同步精度要求高于0.1ms的多通道同步采集系统,脉冲同步和连续同步各有优缺点。脉冲同步的优点是同步精度高,适用于对同步精度要求较高的场合;连续同步的优点是实时性好,适用于对实时性要求较高的场合。根据您的需求,脉冲同步可能更适合您的需求,因为它可以提供更高的同步精度。
2. 利用DAC1282对采集系统进行校准和测试时,可以按照以下结构连接各个芯片:
   - 将DAC1282的输出端连接到ADS1282的模拟输入端。
   - 将ADS1282的数字输出端连接到微控制器或其他数字处理设备。
   - 为每个芯片提供电源和地线连接。
3. 关于是否需要在ADC之前使用运放搭建有源低通滤波器,这取决于您的具体应用需求。有源低通滤波器可以进一步降低噪声和干扰,提高信号质量。然而,有源滤波器可能会引入额外的相位延迟和失真,从而影响ADC和整个系统的精度。在您的地震波检波器输出电压信号采集系统中,如果信号质量较高且噪声和干扰较小,可以考虑不使用有源低通滤波器。如果信号质量较差,可以考虑使用有源低通滤波器,但需要注意选择合适的滤波器参数,以减小对系统精度的影响。
总之,您可以根据实际需求和信号特性来决定是否使用有源低通滤波器。在实际应用中,可以通过实验和测试来评估有源滤波器对系统精度的影响,并根据结果进行调整。
举报
更多回帖
