TCA8418是一款8位I2C总线扩展器,用于扩展I2C总线连接更多的设备。根据您的描述,TCA8418在上电后INT输出为高电平,而正常输出应为低电平。同时,读取寄存器时显示为全FF。以下是可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:请检查TCA8418的硬件连接,确保所有引脚正确连接,特别是VCC、GND、SCL、SDA和INT引脚。如果连接错误,可能导致INT输出为高电平。
2. 上拉电阻问题:TCA8418的INT引脚需要一个上拉电阻,通常为4.7kΩ。如果没有正确添加上拉电阻,可能导致INT输出为高电平。请检查上拉电阻是否已正确添加。
3. I2C总线冲突:如果I2C总线上存在其他设备,可能导致总线冲突,从而影响TCA8418的正常工作。请检查I2C总线上的其他设备是否正常工作,以及是否遵循I2C协议。
4. 软件配置问题:请检查您的软件配置,确保正确设置了I2C总线的时钟频率、地址和寄存器地址。错误的配置可能导致INT输出为高电平和读取寄存器显示全FF。
5. TCA8418损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是TCA8418本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TCA8418,看是否能解决问题。
综上所述,您可以按照上述步骤逐一排查问题,找到导致TCA8418在上电后INT输出为高电平和读取寄存器显示全FF的原因,并进行相应的修复。
举报
