TI论坛
直播中
英雄孤寂
13年用户 1280经验值
私信 关注
[问答]
Master读取tca8418时候,发送寄存器地址没有ACK是什么原因呢?
  • Master读取tca8418时候,先是发送地址0x68,可以得到ACK,然后继续发送寄存器地址,但是就没有ACK?
    是什么原因呢?
回帖(2)
莫钻红
2024-12-23 14:22:18
硬件问题
没有ack,大部分情况是是硬件焊接或者芯片损坏的原因。
举报
余温重顾
2024-12-23 17:41:33
在I2C通信中,Master读取TCA8418时发送寄存器地址没有ACK可能有以下几个原因:
1. 地址错误:请检查您发送的寄存器地址是否正确。确保您发送的地址与TCA8418的数据手册中指定的地址相匹配。
2. 时序问题:I2C通信对时序要求较高,可能存在时序问题。请检查您的I2C通信时序是否符合I2C协议要求。
3. 硬件连接问题:检查您的硬件连接是否正确。确保I2C数据线(SDA和SCL)连接正确,并且没有短路或断路。
4. 电源问题:检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致I2C通信出现问题。
5. TCA8418设备问题:检查TCA8418设备是否正常工作。您可以尝试更换一个TCA8418设备,看问题是否仍然存在。
6. Master设备问题:检查您的Master设备是否正常工作。您可以尝试使用另一个Master设备,看问题是否仍然存在。
7. 软件问题:检查您的软件代码是否有错误。您可以尝试使用一个已知正常工作的软件代码,看问题是否仍然存在。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到问题的根本原因并解决。
举报
更多回帖
