INA282是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高精度、低功耗、可编程增益仪表放大器。它广泛应用于电流采样、电压监测等场合。根据您的需求,我们可以从以下几个方面来分析INA282是否适合您的反激变换器项目。
1. 频率响应:
INA282的增益带宽积(GBW)为1.5MHz,这意味着它在增益为1时,带宽可以达到1.5MHz。在您的项目中,开关频率最高为100KHz,远低于INA282的带宽,因此INA282可以很好地支持您的电流采样需求。
2. 增益可调:
INA282具有可编程增益功能,增益范围为1至128。这意味着您可以根据实际需求调整增益,以获得最佳的电流采样精度。在您的项目中,原边需要检测电流峰值,次级需要检测电流过零,通过调整增益,INA282可以满足这些需求。
3. 精度:
INA282的输入偏置电压最大为±1mV,输入偏置电流最大为±2nA,这些参数对于电流采样来说已经非常精确。此外,INA282还具有低噪声特性,噪声密度为2.5μV/√Hz,这对于电流采样来说是一个很大的优势。
4. 功耗:
INA282的功耗非常低,典型值为3.5μA(增益为1时),这对于您的反激变换器项目来说是一个很大的优势,因为它可以降低系统的功耗,提高效率。
综上所述,INA282可以满足您的反激变换器项目中对初次级电感电流采样的需求。您可以根据实际需求调整增益,以获得最佳的电流采样精度。同时,INA282的低功耗特性也有助于提高您的系统效率。希望这些信息对您有所帮助,祝您的项目顺利进行!
1. 频率响应:
2. 增益可调:
3. 精度:
4. 功耗:
举报
