TI论坛
直播中
吴湛
11年用户 968经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
LM331输出电压滞后时间太长,是什么原因?
  • 我使用LM311作F/V转换,电路和参数如图,电路是参考手册上设计的,参数是测试出的结果,现有一个问题,用该电路转0-30KHz,线性还可以达到要求;但转换时间滞后很多,差不多有5S,输入信号是占空比为50%方波信号;输入信频率是可变的.
            例如;当输入端无信号时输出0V,当加上10KHz,信后后,输出会从0V慢慢上升至3V,上升过程差不多要5秒左右才稳定.而且是输入频率越低,稳定时间越长.
            请问各位,输出滞后时间太长,是什么原因,更改哪些元件参数,可以加快转时间?5秒转换时间太长,可以缩短到1秒都能达到我使用的要求.是需要改电路还是改其中元件参数就可以?急需,谢谢各位!!
回帖(2)
李晶
2024-12-21 10:36:38
看看输出电容的影响情况, 试着减小看看
举报
郝埃连
2024-12-21 17:39:42
根据您的描述,LM331输出电压滞后时间太长的问题可能与以下几个因素有关:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否完全按照LM331的数据手册进行设计。如果有任何偏差,可能会导致输出电压滞后时间较长。
2. 电容值:LM331的输出电压滞后时间与电路中的电容值有关。您可以尝试调整电容值,以减少滞后时间。例如,减小电容值可以加快电路的响应速度,但可能会影响电路的稳定性。
3. 输入信号的占空比:您提到输入信号的占空比为50%,这可能会影响输出电压的稳定性。您可以尝试调整占空比,以改善输出电压的稳定性。
4. 电源电压:请确保您的电源电压稳定且在LM331的工作范围内。不稳定的电源电压可能会导致输出电压滞后时间较长。
5. 温度:LM331的性能可能会受到温度的影响。请确保您的工作环境温度在LM331的推荐范围内。
建议您根据以上因素逐一排查,找到导致输出电压滞后时间较长的原因,并进行相应的调整。如果问题仍然存在,您可以考虑咨询专业的电子工程师或者联系LM331的制造商寻求技术支持。
举报
更多回帖
