TI论坛
直播中
李斌
7年用户 1422经验值
私信 关注
[问答]
TDC1000画了一个电路板,没有给Triggle信号,start和stop信号居然也会有,为什么?
  • 自己画了一个电路板,没有给Triggle信号,start 和 stop 信号居然也会有!!!难道TDC1000没有Triggle信号也会有start 和 stop?
回帖(2)
李琴
2024-12-21 11:13:17
  两者之间是没关系的吧。
start 和 stop影响的是输出。
Triggle信号是输入。
举报
刘敏
2024-12-21 17:30:33
TDC1000是一款高精度的时间-数字转换器(TDC),用于测量时间间隔。它具有两个输入通道(CH0和CH1),可以接收触发信号(Triggle信号)、起始信号(Start信号)和停止信号(Stop信号)。在某些情况下,即使没有给TDC1000提供Triggle信号,Start和Stop信号也可能存在。以下是一些可能的原因:
1. 内部噪声:TDC1000内部可能存在一些噪声,这些噪声可能导致误触发Start和Stop信号。为了减少这种情况,可以尝试降低TDC1000的供电电压,或者在电路板上增加去耦电容。
2. 外部干扰:电路板上可能存在一些外部干扰,这些干扰可能导致误触发Start和Stop信号。为了减少这种情况,可以尝试在电路板上增加屏蔽层,或者使用屏蔽电缆连接TDC1000。
3. 电路设计问题:电路设计可能存在一些问题,导致误触发Start和Stop信号。检查电路设计,确保所有连接都是正确的,并且没有短路或开路。
4. TDC1000参数设置问题:TDC1000的参数设置可能不正确,导致误触发Start和Stop信号。检查TDC1000的参数设置,确保它们符合您的应用需求。
总之,即使没有给TDC1000提供Triggle信号,Start和Stop信号也可能存在。为了解决这个问题,可以尝试降低TDC1000的供电电压、增加去耦电容、增加屏蔽层、检查电路设计和参数设置等方法。
举报
更多回帖
