TI论坛
直播中
戚歆敦
8年用户 1067经验值
私信 关注
[问答]
想用DAC1820直接驱动一个亚毫安级别的设备,直接把IoutP接入设备输入,设备输出接入IoutN,可以吗?
  • 我想用DAC1820直接驱动一个亚毫安级别的设备。直接把IoutP接入设备输入,设备输出接入IoutN,可以么? 设备可以看成一个电阻。
回帖(1)
挽你何用
2024-12-21 17:19:54
DAC1820是一款8位数字模拟转换器(DAC),主要用于将数字信号转换为模拟信号。根据您的描述,您想用DAC1820直接驱动一个亚毫安级别的设备,将IoutP接入设备输入,设备输出接入IoutN。以下是我的分析:
1. 首先,我们需要了解DAC1820的输出电流能力。根据DAC1820的数据手册,其输出电流能力为±10mA。这意味着DAC1820可以提供正负10毫安的电流。
2. 其次,我们需要考虑设备的输入电流需求。您提到设备可以看作是一个电阻,那么我们需要知道这个电阻的阻值,以便计算所需的电流。亚毫安级别的设备通常需要的电流较小,例如1毫安(1mA)。
3. 接下来,我们需要考虑DAC1820的输出电压范围。根据数据手册,DAC1820的输出电压范围为0V至Vref(参考电压)。这意味着DAC1820可以根据输入的数字信号产生不同的电压输出。
综上所述,如果您的设备输入电流需求在DAC1820的输出电流能力范围内(±10mA),并且设备的输入电压需求在DAC1820的输出电压范围内,那么您可以直接将IoutP接入设备输入,设备输出接入IoutN。但是,为了确保设备正常工作,建议您根据设备的输入电流需求和DAC1820的输出电流能力,选择合适的电阻值,以限制电流在设备所需的范围内。
举报
更多回帖
