DS90UB948是一款LVDS信号放大器,用于增强LVDS信号的幅度。根据您的描述,软件调控后只有一路的幅度能增大,另外一路没有变化。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 软件设置问题:请检查软件设置是否正确。确保您已经正确配置了DS90UB948的寄存器,以便对两路LVDS信号进行幅度调整。如果设置不正确,可能会导致只有一路信号的幅度发生变化。
2. 硬件连接问题:请检查DS90UB948与LVDS信号源之间的硬件连接是否正确。确保所有连接都已正确焊接或插接,并且没有损坏。如果连接问题导致信号传输不畅,可能会导致只有一路信号的幅度发生变化。
3. DS90UB948芯片问题:如果软件设置和硬件连接都没有问题,那么可能是DS90UB948芯片本身存在问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的DS90UB948芯片,看看问题是否得到解决。
4. LVDS信号源问题:请检查LVDS信号源是否正常工作。如果信号源存在问题,可能会导致只有一路信号的幅度发生变化。您可以尝试更换一个正常的LVDS信号源,看看问题是否得到解决。
5. 电源问题:请检查DS90UB948的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致芯片工作不正常,从而影响LVDS信号的幅度。您可以尝试更换一个稳定的电源,看看问题是否得到解决。
综上所述,要解决这个问题,您需要从软件设置、硬件连接、芯片、信号源和电源等方面进行排查。找到问题所在后,进行相应的修复或更换,以确保两路LVDS信号的幅度都能得到正确的调整。
举报
