是的,ADS1114-Q1可以在不使用差分输入的情况下检测两路模拟信号。在这种情况下,您可以将两个模拟信号分别连接到芯片的两个输入通道(例如,AIN0和AIN1)。
关于地线(GND),您是正确的。芯片的3脚(GND)是两路信号的共同地线。您需要将两个模拟信号的地线连接到芯片的GND脚,以确保信号之间的参考电平一致。
以下是连接两路模拟信号到ADS1114-Q1的简要步骤:
1. 将第一个模拟信号连接到AIN0(芯片的2脚)。
2. 将第二个模拟信号连接到AIN1(芯片的5脚)。
3. 将两个模拟信号的地线连接到GND(芯片的3脚)。
4. 为ADS1114-Q1提供适当的电源(VDD和VDDA)。
请注意,这种连接方式可能会导致一些共模干扰,因为两个信号共享同一个地线。在实际应用中,如果可能的话,建议使用差分输入以获得更好的抗干扰性能。
举报
