TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 947经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
CALVC164245 MDGGREP电流突变的原因?
  • 现在利用一个+15V和一个+3.3V供电,+15V经过一个117转+5V,让后将这个5V和3.3V分别作为164245的两个电源端实现5V到3.3V的电平转换。但是现在出现了我通电时间一长发现164245发出的声响,然后电流突变,一测发现5V和地短接了。请问这可能是什么原因导致的?
回帖(2)
何元
前天 10:16
使用的是SN74LVC16245这款transceiver吗?这款的话,供电电压最大为3.6V,因此5V供电是不允许的,这是电源对地直接短路的原因吧。
您可以使用SN74LVC16T245这款,可以实现5V到3.3V的相互转换。 符合您的应用。
举报
木頭瓶子
昨天 17:27
根据您提供的信息,您在使用CALVC164245进行5V到3.3V的电平转换时,遇到了电流突变和5V与地短接的问题。以下是可能导致这种情况的一些原因:
1. 电源不稳定:如果+15V和+3.3V电源不稳定,可能会导致电压波动,从而影响164245的正常工作。请检查您的电源是否稳定,并确保它们能够提供足够的电流。
2. 电源转换电路问题:您提到+15V经过一个117转+5V,这个转换电路可能存在问题。请检查转换电路的元件是否损坏或焊接不良,以及电路设计是否正确。
3. 164245芯片损坏:如果164245芯片本身存在问题,可能会导致短路或电流突变。您可以尝试更换一个新的164245芯片,看看问题是否得到解决。
4. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部干扰可能导致164245工作不稳定。请检查您的电路是否有良好的接地和屏蔽措施。
5. 过热:长时间工作可能导致164245芯片过热,从而影响其性能。请确保您的散热措施足够,并检查芯片是否有过热的迹象。
6. 设计问题:请检查您的电路设计是否符合164245的数据手册要求,包括电源电压、输入/输出电压范围等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源稳定性和电源转换电路。
2. 更换一个新的164245芯片。
3. 检查电路设计是否符合数据手册要求。
4. 增加散热措施,确保芯片不会过热。
5. 检查电路是否有良好的接地和屏蔽措施,以减少外部干扰。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
