TI论坛
直播中
李建设
7年用户 1397经验值
私信 关注
[问答]
使用TFP401A-LVDS遇到的几个疑问求解
  • 1 我现在使用DVI 转LVDS,采用的是SLLA325A-HDMI/DVI to LVDS bridge 方案,发现显示不清晰,即有些颜色无法正确显示。
    2 测试TFP401A波形,时钟大约70mHZ, 各RGB的脚上升与下降时间不正确,按照spec,上升与下降时间为2nS左右,实际上升100nS,下降50nS
        我只TFP401A与SN65LVDS93A直接相连,走线一个过孔。
         确认一下上升与下降时间是否正确,同时是否需要RGB信号是否需要增加上拉电阻,
    3 按照走线要求, RGB信号之间间距需要比较大,但实际无法实现,确认是否有串扰问题。
    4 对于DVI-LVDS设计是否有特殊需要注意的地方。
回帖(4)
王玉宁
4 天前
 其实这就是走线的信号完整性问题, 跟信号的带宽有关.
需要考虑高频信号的布线处理
举报
王华梅
4 天前
首先电路上面pin mapping是否对应。其次按照SLLA325A上面的介绍,两个器件的时钟沿要一致。
再次layout方面,RGB这三条trace最好是严格按照要求去layout,线长,线间距,75ohm阻抗线宽。
LVDS差分走线,和其他差分走线原则也是差不多的,尽量等长等间距吧,实在布板没法处理的话,差分线长控制在5mil之内。
举报
贾利利
4 天前
1 经过测量,发现是没有绿色,绿色通过DVI接到TFP401的85+,86-
2 使用示波器表笔直接接到85,86引脚,显示屏可以输出绿色。
3 使用示波器测量DVI与TFP上的信号,没有衰减。
确认一下85+,86-引脚接线是否正确。
举报
郭中
4 天前
针对您提出的问题,我将逐一进行解答:
1. 显示不清晰,颜色无法正确显示:
   - 请检查DVI转LVDS桥接芯片SLLA325A的配置是否正确,确保输入信号格式与TFP401A-LVDS的输入要求相匹配。
   - 检查LVDS信号线是否完好,没有损坏或接触不良。
   - 确认TFP401A-LVDS的配置是否正确,包括时钟频率、数据格式等。
2. 测试TFP401A波形,时钟大约70MHz,各RGB的脚上升与下降时间不正确:
   - 确认您的示波器设置是否正确,包括时间基准和电压范围。
   - 检查TFP401A-LVDS的电源电压是否稳定,以及是否满足规格要求。
   - 检查TFP401A-LVDS的输入时钟是否稳定,以及是否满足规格要求。
   - RGB信号的上升与下降时间确实应该接近2ns,如果实际测量值与规格不符,可能需要检查信号完整性,包括走线长度、过孔质量等。
   - RGB信号通常不需要增加上拉电阻,因为LVDS信号是差分信号,上拉电阻可能会影响信号完整性。
3. RGB信号之间间距需要比较大,但实际无法实现:
   - 如果无法满足间距要求,需要检查是否有串扰问题。串扰可能会影响信号质量,导致显示问题。
   - 尝试优化走线布局,减少信号线之间的平行长度,增加间距。
   - 使用差分走线技术,以减少串扰的影响。
4. 对于DVI-LVDS设计:
   - 确保DVI信号的时钟和数据格式与LVDS接口兼容。
   - 使用合适的DVI转LVDS桥接芯片,如SLLA325A,并确保其配置正确。
   - 检查所有接口和信号线的电气特性,确保它们满足规格要求。
如果以上建议仍然无法解决问题,建议联系芯片制造商的技术支持,以获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
