TI论坛
直播中
laisvl
9年用户 1144经验值
私信 关注
[问答]
DP83822IF怎样在硬件上配置成RMII接口?
  • 请问一下各位大神,DP83822IF怎样在硬件上配置成RMII接口,规格书上写的太复杂了,有没有简化的模型。谢谢
回帖(2)
申根换
2024-12-19 16:37:11
确实看上去比较复杂,参见下面表格,RMII和时钟要搞对,主要是最后两个管脚;
举报
一曲作罢
2024-12-19 17:31:33
DP83822IF是一款以太网PHY芯片,支持多种接口模式,包括RMII(Reduced Media Independent Interface)。要在硬件上配置DP83822IF为RMII接口,需要遵循以下步骤:
1. 确认芯片支持RMII模式:首先,确保您使用的DP83822IF芯片支持RMII模式。您可以查阅芯片的数据手册或规格书来确认这一点。
2. 配置引脚:在硬件上,您需要将DP83822IF的引脚配置为RMII模式。以下是一些关键引脚的配置:
   - TXD0/TXD1/TXD2/TXD3:这些引脚用于发送数据。在RMII模式下,TXD0和TXD1用于发送数据,TXD2和TXD3用于发送控制信号。
   - RXD0/RXD1:这些引脚用于接收数据。在RMII模式下,RXD0和RXD1用于接收数据。
   - TX_EN:这个引脚用于发送数据的使能信号。在RMII模式下,TX_EN用于控制TXD0和TXD1的发送。
   - RX_DV/RX_ER:这些引脚用于接收数据的有效信号和错误信号。在RMII模式下,RX_DV用于指示RXD0和RXD1的数据有效,RX_ER用于指示接收到的错误信号。
3. 配置连接线:在硬件上,您需要将DP83822IF的引脚连接到您的微控制器或其他设备的相应引脚。以下是RMII接口的连接线配置:
   - TXD0/TXD1:连接到微控制器的TXD0/TXD1引脚。
   - RXD0/RXD1:连接到微控制器的RXD0/RXD1引脚。
   - TX_EN:连接到微控制器的TX_EN引脚。
   - RX_DV/RX_ER:连接到微控制器的RX_DV/RX_ER引脚。
4. 配置微控制器:在软件上,您需要配置微控制器以支持RMII模式。这通常涉及到设置微控制器的以太网控制器寄存器,以选择RMII模式并配置其他相关参数。
5. 测试:在完成硬件和软件配置后,您可以进行测试以确保DP83822IF以RMII模式正常工作。您可以使用以太网测试工具或网络分析仪来检查信号质量和数据传输速率。
总之,要在硬件上配置DP83822IF为RMII接口,您需要确认芯片支持RMII模式,配置引脚和连接线,并在软件上设置微控制器以支持RMII模式。希望这些简化的步骤能帮助您更好地理解如何配置DP83822IF为RMII接口。
举报
更多回帖
