根据您的描述,您在使用两片ADum4223驱动四个IGBT时遇到了一些问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源电压不稳定:您提到使用稳压电源时,输出电压仍然不正常。这可能是由于电源电压不稳定导致的。您可以尝试使用更稳定的电源或增加滤波电容来改善电源稳定性。
2. 死区时间不足:您提到使用了防止死区的PWM输出,但可能死区时间设置不足。死区时间是两个IGBT之间的最小关闭时间,以防止短路。如果死区时间不足,可能会导致IGBT短路,进而损坏ADum4223。您可以尝试增加死区时间来解决这个问题。
3. 驱动电流过大:ADum4223的驱动能力有限,如果驱动电流过大,可能会导致ADum4223损坏。您可以尝试降低PWM信号的占空比,以减少驱动电流。
4. 散热不良:长时间工作时,ADum4223可能会因为散热不良而损坏。您可以尝试增加散热措施,如使用散热片或风扇来改善散热。
5. 电路设计问题:检查您的电路设计,确保没有短路或错误的连接。如果可能,您可以尝试使用其他驱动芯片来排除ADum4223的问题。
综上所述,您需要检查电源稳定性、死区时间、驱动电流、散热和电路设计等方面,以找到问题的根本原因并采取相应的解决方案。
举报
