电路设计论坛
直播中
张浩
7年用户 1145经验值
私信 关注
[问答]
AD7767 Vdrive引脚异常的原因?怎么解决?
AD7767-1, 在AVDD+2.5V,DVDD+2.5V供电情况下,Vdrive本来是输入+3V电压的,但是用万用表打Vdrive引脚对地电压是4.6V左右,断开3V输入电压后,Vdrive引脚对地电压还是4.6V。哪位大佬知道为啥呀?
回帖(1)
周必镜
昨天 17:02
AD7767 Vdrive引脚异常的原因可能有以下几种:
1. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,特别是Vdrive引脚的连接是否正确。确保Vdrive引脚没有短路或错误的连接。
2. 电源问题:检查电源是否稳定,以及电源线路是否有损坏。不稳定的电源可能导致电压异常。
3. 万用表问题:检查万用表是否准确,或者尝试使用另一台万用表进行测量。
4. 芯片损坏:检查AD7767芯片是否损坏,可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
解决方法:
1. 重新检查电路设计:仔细检查电路设计图,确保Vdrive引脚的连接正确。如果发现问题,进行修改并重新测试。
2. 检查电源:确保电源稳定,检查电源线路是否有损坏。如果发现问题,进行修复或更换电源。
3. 更换万用表:尝试使用另一台万用表进行测量,以排除万用表故障的可能性。
4. 更换AD7767芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个新的AD7767芯片进行测试。
5. 寻求专业帮助:如果问题仍然无法解决,可以寻求专业人士的帮助,或者联系AD7767芯片的制造商进行技术支持。
举报
更多回帖
