电源技术论坛
直播中
颜立歆
8年用户 979经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
ADM7154输出偏高且缓慢增大是什么原因引起的,如何解决?
在两块相同设计的电路板上采用ADM7154输出1.8V电压供电,输入电压为2.4V。目前一块电路板上的ADM7154能够正常输出1.8V电压,另一电路板的ADM7154上电后输出电压自1.915V缓慢增大至1.937V,目前已将该异常芯片输出端的磁珠拆除。两片ADM7154的输入电压有细微差别,正常输出芯片的输入电压为2.361V,异常输出芯片的输入电压为2.402V。请问这种异常输出的现象可能由什么原因造成?该如何解决?
回帖(1)
丁冬芹
2024-12-21 17:02:39
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致ADM7154输出电压偏高且缓慢增大:
1. 电源纹波:电源纹波可能导致输出电压不稳定。您提到两块电路板的输入电压有细微差别,这可能是导致输出电压异常的原因之一。可以尝试使用低通滤波器(如RC滤波器)来降低电源纹波。
2. 负载变化:如果负载发生变化,可能导致输出电压不稳定。检查电路板上的负载是否一致,确保两块电路板上的负载相同。
3. 磁珠问题:您提到已经拆除了异常芯片输出端的磁珠。磁珠可能对输出电压产生影响,可以尝试重新安装磁珠,观察输出电压是否恢复正常。
4. 芯片本身问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。
5. 电路板设计问题:检查电路板设计是否一致,确保两块电路板的设计完全相同。如果存在差异,可能需要重新设计电路板。
解决步骤:
1. 检查电源纹波:使用示波器测量输入电压和输出电压的纹波,如果纹波过大,可以尝试使用低通滤波器降低纹波。
2. 检查负载:确保两块电路板上的负载相同,如果负载不同,需要调整负载以保持一致。
3. 重新安装磁珠:尝试重新安装磁珠,观察输出电压是否恢复正常。
4. 更换芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。
5. 重新设计电路板:检查电路板设计是否一致,如果存在差异,需要重新设计电路板。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决异常输出的现象。
举报
更多回帖
