电路设计论坛
直播中
王涛
7年用户 1240经验值
私信 关注
[问答]
AD7124-8内部校准时,是不是只能选择内部的2.5V参考源?
AD7124-8内部校准时,是不是只能选择内部的2.5V参考源?测试发现如果是外部参考电阻的方式,校准后的增益总是为0。另外,多个通道使能了,芯片能不能自动完成所有通道的校准?
回帖(2)
尹丽
2024-12-19 10:57:49
对,内部校准时必须用内部参考,你用外部参考的话,校准就要选择系统校准了。校准一次只能使能一个通道,没有自动的所有使能通道都校准一遍过去的功能。
选择外部参考,系统校准。
举报
醉清歌
2024-12-19 16:46:35
AD7124-8是一款24位模数转换器(ADC),具有8个模拟输入通道。在进行内部校准时,确实可以选择内部的2.5V参考源。关于您提到的外部参考电阻方式校准后增益为0的问题,这可能是因为校准过程中存在问题或者外部参考电阻设置不正确。
对于AD7124-8的内部校准,您可以选择以下两种参考源之一:
1. 内部2.5V参考源:这是AD7124-8内置的参考源,可以直接用于校准。使用内部参考源时,您不需要连接外部参考电阻。
2. 外部参考源:如果您选择使用外部参考源,需要连接外部参考电阻。在这种情况下,您需要确保外部参考电阻的值和连接方式正确。外部参考源的电压范围为1.2V至2.5V。
关于多个通道使能后,芯片是否能自动完成所有通道的校准,答案是可以的。AD7124-8支持多通道校准,您可以在使能多个通道后进行校准。在进行校准时,芯片会自动对所有使能的通道进行校准。
如果您在使用外部参考电阻方式校准时遇到问题,建议您检查以下几点:
1. 确保外部参考电阻的值和连接方式正确。
2. 检查校准过程中的设置和操作是否正确。
3. 确保AD7124-8的电源和地连接正确。
如果问题仍然存在,您可以考虑使用内部2.5V参考源进行校准,以排除外部参考电阻的问题。
举报
更多回帖
