电路设计论坛
直播中
ejlwj
9年用户 979经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
AD628在单电源供电下,输出被限制在0.8V以上怎么解决?
AD628在单电源供电下,输出被限制在0.8V以上,该怎么解决?
回帖(2)
刘艳芳
2024-12-19 09:43:57
AD628在正负15V供电时,输出范围为-14.2V~+14.1V,即距负电源轨0.8V.
所以如果单电源供电,输出最小为0.8V. 这无法改变。
你只能改变R1R2使得增益减小。
举报
你又知道了
2024-12-19 16:14:47
AD628是一款精密仪表放大器,广泛应用于各种信号处理和测量领域。在单电源供电下,AD628的输出被限制在0.8V以上可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:确保电源电压在规定的范围内,通常为±15V或±5V。如果电源电压不足,可能会导致输出电压受限。
2. 偏置电压:AD628的偏置电压可能会影响到输出电压。可以尝试调整偏置电压,使其接近0V,以减少对输出电压的影响。
3. 输入信号幅度:输入信号幅度过大可能导致输出电压受限。可以尝试减小输入信号幅度,以避免输出电压受限。
4. 增益设置:AD628的增益设置可能会影响到输出电压。可以尝试调整增益设置,以获得合适的输出电压。
5. 负载电阻:负载电阻过大可能导致输出电压受限。可以尝试减小负载电阻,以获得更高的输出电压。
6. 电路设计问题:检查电路设计,确保没有短路、开路或其他设计问题。这些问题可能会导致输出电压受限。
解决方法:
1. 检查电源电压是否在规定的范围内,如有必要,更换电源或调整电源电压。
2. 调整偏置电压,使其接近0V,以减少对输出电压的影响。
3. 减小输入信号幅度,以避免输出电压受限。
4. 调整增益设置,以获得合适的输出电压。
5. 减小负载电阻,以获得更高的输出电压。
6. 检查电路设计,修复短路、开路或其他设计问题。
通过以上方法,可以解决AD628在单电源供电下输出被限制在0.8V以上的问题。
举报
更多回帖
