电路设计论坛
直播中
张玉珍
7年用户 1062经验值
私信 关注
[问答]
求分享LTC2672在STM32控制电流输出的具体实例代码?
我购买的是ltc2672-16,自己在keil 5上写了代码,可以有24位的数据输出,经过示波器验证可行,电路板依照官网给的示例板画的,一般没有问题。但是目前还是没有有效的电流输出。我在硬件和软件上都不知道哪里出了问题。可以劳烦给一个输出电流的示例代码吗?谢谢了。
回帖(1)
王飞
2024-12-19 16:15:20
当然可以!以下是一个基于STM32的LTC2672-16输出电流的示例代码。这个代码使用了I2C通信来控制LTC2672-16的寄存器,从而实现电流输出。
```c
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "i2c.h"
#define LTC2672_ADDR 0x60 // LTC2672-16的I2C地址
// LTC2672-16的寄存器地址
#define LTC2672_CMDR 0x00
#define LTC2672_DATA0 0x02
#define LTC2672_DATA1 0x04
#define LTC2672_DATA2 0x06
// 初始化I2C
void LTC2672_Init() {
    I2C_HandleTypeDef hi2c1;
    hi2c1.Instance = I2C1;
    hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
    hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
    hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
    hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
    hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
    hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
    hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
    hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
    hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
    HAL_I2C_Init(&hi2c1);
// 写入LTC2672-16的寄存器
void LTC2672_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t value) {
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LTC2672_ADDR, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &value, 1, 1000);
// 读取LTC2672-16的寄存器
uint8_t LTC2672_ReadReg(uint8_t reg) {
    uint8_t value;
    HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, LTC2672_ADDR, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &value, 1, 1000);
    return value;
// 设置输出电流
void LTC2672_SetCurrent(uint32_t current) {
    uint8_t cmd = 0x80; // 设置为写入模式
    uint32_t data = current;
    // 将24位数据分成3个字节
    uint8_t data0 = (data >> 16) & 0xFF;
    uint8_t data1 = (data >> 8) & 0xFF;
    uint8_t data2 = data & 0xFF;
    // 写入命令寄存器
    LTC2672_WriteReg(LTC2672_CMDR, cmd);
    // 写入数据寄存器
    LTC2672_WriteReg(LTC2672_DATA0, data0);
    LTC2672_WriteReg(LTC2672_DATA1, data1);
    LTC2672_WriteReg(LTC2672_DATA2, data2);
int main() {
    HAL_Init();
    LTC2672_Init();
    while (1) {
        // 设置输出电流为1mA
        LTC2672_SetCurrent(1000);
        HAL_Delay(1000);
        // 设置输出电流为0mA
        LTC2672_SetCurrent(0);
        HAL_Delay(1000);
这个代码首先初始化I2C通信,然后定义了LTC2672-16的寄存器地址。接着,实现了写入和读取LTC2672-16寄存器的函数。最后,在`main`函数中,通过调用`LTC2672_SetCurrent`函数来设置输出电流。
请确保您的硬件连接正确,并且I2C通信正常。如果问题仍然存在,请检查您的电路板和LTC2672-16芯片是否正常工作。希望这个示例代码能帮助您解决问题!
举报
更多回帖
