问题1:关于ADS1216的MUX选择差分输入,一端接2.5V,另外一端接测量信号输入,测量信号的输入范围是否可以是0-5V。
答:是的,当ADS1216的MUX选择差分输入时,一端接2.5V,另一端接测量信号输入,测量信号的输入范围可以是0-5V。这是因为差分输入模式下,ADS1216会将两个输入端之间的电压差作为测量信号。在这种情况下,测量信号的输入范围是相对于2.5V参考电压的,所以输入范围是0-5V。
问题2:如果问题1是正确的,那么系统增益调校的满刻度输入是用外部加的5V(实际只有4.7V,因为待测信号的变动大概是0.3-4.7V)还是其他输入信号?
答:在这种情况下,系统增益调校的满刻度输入应该是外部加的5V(实际只有4.7V)。这是因为在差分输入模式下,ADS1216会将两个输入端之间的电压差作为测量信号。当测量信号的输入范围是0-5V时,满刻度输入应该是5V,以确保测量信号的输入范围覆盖了0-5V的范围。虽然实际电压只有4.7V,但在系统增益调校时,我们仍然需要考虑5V的满刻度输入,以确保测量信号的输入范围覆盖了0-5V的范围。
总结:在ADS1216的差分输入模式下,测量信号的输入范围可以是0-5V,系统增益调校的满刻度输入应该是外部加的5V(实际只有4.7V)。这样可以确保测量信号的输入范围覆盖了0-5V的范围,从而保证系统的正常工作。
举报
