TI论坛
直播中
宜家
8年用户 1119经验值
私信 关注
[问答]
AD5474如何配成50欧呢?
  • 参考《ADS5440/44/63/74 EVM UG》文档中的介绍,两级巴伦变压器的端接方式已经把特性阻抗在第一二个奈奎斯特区配置为50欧,如果把该巴伦换成普通变压器(比如,匝数比1:1  ,50欧,带宽0.1-200M)其他AD前端电路不变,阻抗是否匹配成50欧?或者需要什么改变,可以配成50欧呢
回帖(3)
李天竹
4 天前
你需要对比一下这个两个器件的手册
一般情况下巴伦的高频特性会好一些,而且插损也小
举报
符筹荣
4 天前
  这个要看你变压器的手册上的指标了
举报
听风说梦
3 天前
根据您提供的信息,AD5474是一款高速模数转换器(ADC),而AD5440/44/63/74是一系列模数转换器(ADC)。您提到的两级巴伦变压器(Balun)的端接方式已经将特性阻抗在第一二个奈奎斯特区配置为50欧姆。巴伦变压器是一种用于阻抗匹配的变压器,通常用于将不平衡信号(如单端信号)转换为平衡信号(如差分信号)。
如果您将巴伦变压器替换为普通变压器(例如,匝数比1:1,50欧姆,带宽0.1-200MHz),并且其他AD前端电路保持不变,那么阻抗匹配可能会受到影响。这是因为普通变压器可能不具备巴伦变压器的阻抗匹配特性。
为了实现50欧姆的阻抗匹配,您可以考虑以下几个步骤:
1. 确认普通变压器的参数:首先,您需要确认普通变压器的参数,包括匝数比、阻抗和带宽,以确保它们满足您的应用需求。
2. 计算阻抗匹配:使用阻抗匹配公式计算所需的阻抗匹配值。阻抗匹配公式为:Z0 = sqrt(Z1 * Z2),其中Z0是匹配阻抗,Z1和Z2是两个端点的阻抗。在本例中,Z1和Z2都是50欧姆,所以Z0 = sqrt(50 * 50) = 50欧姆。
3. 调整电路:如果普通变压器无法实现50欧姆的阻抗匹配,您可能需要调整电路,例如添加电阻或使用其他阻抗匹配元件。
4. 测试和验证:在调整电路后,您需要测试和验证阻抗匹配是否满足50欧姆的要求。可以使用阻抗分析仪或其他测试设备来测量阻抗。
总之,将巴伦变压器替换为普通变压器可能会影响阻抗匹配。为了实现50欧姆的阻抗匹配,您需要确认普通变压器的参数,并根据需要调整电路。在调整后,进行测试和验证以确保阻抗匹配满足要求。
举报
更多回帖
