TI论坛
直播中
万物死
9年用户 1389经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
用一颗5G的204B接口DA芯片,DA芯片的输入时钟大小和输入数据的速率是怎么样的关系?
  • 假设我用一颗5G的204B接口DA芯片,DA芯片的输入时钟大小和输入数据的速率是怎么样的关系
回帖(2)
阮浙临
2024-12-18 11:13:55
最大支持带宽=(Serdes lane数×Serdes 速率×80%的 8b/10b效率)/(通道数×频段数×2_代表I和Q数据×bit数)
以4通道双频段12bit为例:
最大支持带宽=(8×14.7456G×80%)/(4×2×2×12)=491.52MSPS
举报
凌章致
2024-12-18 18:11:27
5Gbps(Gbps 表示千兆比特每秒)的204B接口DA(数字模拟)芯片是一种高速数据转换器,用于将数字信号转换为模拟信号。在这种芯片中,输入时钟大小和输入数据速率之间存在一定的关系。
1. 输入时钟大小:输入时钟是DA芯片接收的时钟信号,用于控制数据的采样和转换过程。对于5Gbps的204B接口DA芯片,输入时钟大小通常为5Gbps,这意味着每秒钟有5亿个时钟周期。
2. 输入数据速率:输入数据速率是指DA芯片接收的数字信号的速率,通常以比特每秒(bps)表示。对于5Gbps的204B接口DA芯片,输入数据速率为5Gbps,即每秒钟传输5亿个比特。
输入时钟大小和输入数据速率之间的关系是:
输入数据速率 = 输入时钟大小 × 每个时钟周期的数据位数
在这个例子中,输入数据速率为5Gbps,输入时钟大小也为5Gbps。由于204B接口DA芯片的每个时钟周期传输204位数据,我们可以计算出每个时钟周期的数据位数:
每个时钟周期的数据位数 = 输入数据速率 / 输入时钟大小 = 5Gbps / 5Gbps = 1
这意味着每个时钟周期传输1个数据位。然而,这与204B接口DA芯片的特性不符,因为204B接口DA芯片应该在每个时钟周期传输204位数据。这里可能存在误解或错误。
实际上,对于204B接口DA芯片,输入时钟大小和输入数据速率之间的关系应该是:
输入数据速率 = 输入时钟大小 × 204位
在这个关系中,输入时钟大小决定了每个时钟周期的数据位数,而输入数据速率则是输入时钟大小和每个时钟周期的数据位数的乘积。
举报
更多回帖
