TI论坛
直播中
陈韵瑄
7年用户 1015经验值
私信 关注
[问答]
DSD1794A的10脚(ADRO)11脚(ADR1)接哪里?是什么功能?
  • 关于DSD1794A的10脚(ADRO)11脚(ADR1)接哪里?是什么功能?
回帖(2)
高原
2024-12-18 11:04:01
是I2C address的引脚,我们都知道I2C有7位从机地址,前5位datasheet中有描述为10011,后面两位根据ADR0和ADR1两位来决定,从而可判定一共可以接4个DSD1794A在I2C总线上。因此这两个引脚您可以接00,01,10, 11四种不同的逻辑电平。
举报
陈静
2024-12-18 17:30:54
DSD1794A是一款数字信号处理器(DSP),用于音频信号处理。在DSD1794A的引脚中,10脚(ADRO)和11脚(ADR1)是地址输入引脚,它们用于接收外部存储器地址信号。
1. 10脚(ADRO):这是地址输入引脚之一,用于接收外部存储器的地址信号。ADRO是地址输入的最低有效位,通常与其它地址输入引脚(如9脚ADRO2、8脚ADRO3等)一起使用,以形成完整的地址信号。
2. 11脚(ADR1):这是另一个地址输入引脚,用于接收外部存储器的地址信号。ADR1是地址输入的次低有效位,与ADRO一起使用,以形成完整的地址信号。
关于这两个引脚的连接,你需要将它们连接到外部存储器的相应地址输出引脚。这样,DSD1794A就可以根据这些地址信号访问外部存储器中的数据。具体连接方式取决于你的外部存储器类型和引脚配置。
总之,DSD1794A的10脚(ADRO)和11脚(ADR1)是地址输入引脚,用于接收外部存储器地址信号。你需要将它们连接到外部存储器的相应地址输出引脚,以便DSD1794A能够访问外部存储器中的数据。
举报
更多回帖
