TI论坛
直播中
硕达科讯
9年用户 966经验值
私信 关注
[问答]
用DAC8775做DA输出4路电流,REFOUT状态为悬空,未与其他管脚连接,是哪里的问题?
  • 您好,我现在用DAC8775做DA输出4路电流,软件使能REFOUT,输出电压1.57v,disable REFOUT,输出电压为0V,REFOUT状态为悬空,未与其他管脚连接。请大家帮你看下问题,谢谢。
回帖(3)
何元
2024-12-18 10:26:25
 REF 应该并上一个电容吧, 参考一下手册推荐的要求
举报
李雪梅
2024-12-18 10:26:32
    这个是内部参考输出端,正常输出5V,默认配置是disable的,您是否将0x02h REF_EN位配置为1使能了?
如果使用内部使能,需要将此引脚与REFIN接一起,如果使用外部使能,此引脚可悬空
举报
李鸿
2024-12-19 09:47:56
您好!根据您的描述,您使用的是DAC8775进行4路电流输出,并且遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源连接:确保DAC8775的电源连接正确,包括VDD、VSS和VREF等。请检查电源电压是否在规定的范围内。
2. 检查REFOUT悬空问题:悬空的REFOUT可能会导致输出不稳定。您可以尝试将REFOUT连接到一个稳定的参考电压源,例如使用一个电阻分压器将VREF分压到适当的电压值。
3. 检查软件配置:确保您的软件配置正确,包括使能和禁用REFOUT的代码。请检查您的代码,确保在使能REFOUT时,输出电压为1.57V,而在禁用REFOUT时,输出电压为0V。
4. 检查硬件连接:请检查DAC8775与其他电路元件之间的连接,确保没有短路或断路的情况。
5. 检查DAC8775芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换一个DAC8775芯片,以排除芯片本身的问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。祝您好运!
举报
更多回帖
