在使用多片TLV2543进行AD采集时,EOC(End of Conversion)管脚可以共用。TLV2543的EOC管脚是一个推挽输出,这意味着它可以输出高电平或低电平。在多片TLV2543共用EOC管脚的情况下,每个芯片的EOC管脚都需要外部10K上拉,以确保在没有输出时,EOC管脚保持高电平。
根据您的描述,您已经将3片TLV2543的EOC管脚连接在一起,并为每个芯片的EOC管脚提供了外部10K上拉。这种设计是可行的,不会损坏管脚或芯片。以下是一些建议和注意事项:
1. 确保所有TLV2543的供电和地线连接正确,以避免潜在的电源问题。
2. 在多片TLV2543共用EOC管脚的情况下,确保SPI接口的时钟线(SCLK)、数据线(SDI/SDO)和片选线(CS)也正确连接。
3. 由于EOC管脚是推挽输出,当多个芯片的EOC管脚共用时,可能会出现电平冲突。为了避免这种情况,可以在EOC管脚上添加一个小的上拉电阻(例如1KΩ),以确保在没有输出时,EOC管脚保持高电平。
4. 在设计时,确保所有TLV2543的采样速率和分辨率设置相同,以确保数据的一致性。
总之,您的设计是可行的,只要确保供电、地线和SPI接口连接正确,以及在EOC管脚上添加适当的上拉电阻,就可以避免损坏管脚或芯片。
举报
