TI论坛
直播中
abdkjshd
9年用户 1258经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
ADS1110连续出现模拟端输入在0V时输出满65536量程问题,什么原因引起的?
  • 我们公司一直大量运用ADS1110的ADC芯片,最近连续出现模拟端输入在0V(就几mv)时输出满65536量程问题,而在较大的模拟输入电压(比如0.5V,1V...)时,I2C数字端输出正常的; ADC设置为15bit, 增益为1;VIN-接GND,VIN+为模拟输入。
    请问这是为什么?芯片坏了?但是电压较大时,输出是正常的。
    请帮忙分析解答。谢谢!
回帖(3)
罗兰君
2024-12-17 10:23:00
真的不大可能的问题哪.
不知道在弱信号的时候, 信号阻抗是多少, 实际测量一下输入信号看看
举报
李林
2024-12-17 10:23:13
 应该是出现负值,才会到65535.
举报
王飞云
2024-12-17 18:06:36
这个问题可能是由以下几个原因引起的:
1. 模拟输入噪声:当模拟输入电压较低时,噪声的影响可能会更加明显。这可能导致ADC在低电压输入时输出满量程值。你可以尝试使用低通滤波器来减少噪声。
2. 参考电压不稳定:如果参考电压不稳定,可能会导致ADC输出不稳定。请检查你的参考电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。
3. 增益设置不正确:你提到ADC设置为15bit,增益为1。请确保这些设置是正确的,并且与你的电路设计相匹配。如果增益设置不正确,可能会导致输出不稳定。
4. 芯片损坏:虽然在较大电压输入时输出正常,但不能完全排除芯片损坏的可能性。你可以尝试更换一个新的ADS1110芯片,看看问题是否仍然存在。
5. 电路设计问题:请检查你的电路设计,确保没有短路、断路或其他问题。这些问题可能会导致ADC输出不稳定。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 使用低通滤波器减少模拟输入噪声。
2. 检查参考电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。
3. 检查ADC的增益设置是否正确,并与电路设计相匹配。
4. 更换一个新的ADS1110芯片,看看问题是否仍然存在。
5. 检查电路设计,确保没有短路、断路或其他问题。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
更多回帖
