TI论坛
直播中
wufan931111
10年用户 1179经验值
擅长:370217
私信 关注
[问答]
用AFE4400搭建血氧计,请问用AFE4400需要注意一些什么呢?
  • 准备自己用AFE4400搭建血氧计,请问用AFE4400需要注意一些什么呢?
    我自己之前做了一个,但是接通电源后,AFE4400不工作,晶振不起振,BG端电压为0,TX_REF端电压为电源电压。。
    TX 和RX部分都使用的3.3V电源
回帖(4)
李缬呓
2024-12-17 11:25:29
既然前面做个一个, 那可以先在那个板上重新试一试. 象这种情况, 别忘了仔细检验一下供电情况和焊接,连接的情况.
举报
杨梦月
2024-12-17 11:25:37
 不加电感隔离地是没有问题的。你是用的是8M晶振吗,有没有使用电容补偿?
举报
叶冬琳
2024-12-17 11:25:44
感觉是晶振的问题或者是负载电容不合适,你看看使用的晶振手册上需要使用的补偿电容需要多大,是否需要并联电阻。另外有一个方法验证电路其他部分是否正常,就是你用MCU给它一个外部时钟,看看CLKOUT 有没有4M输出,以及输出的参考电压等是否正常
举报
陈存楼
2024-12-17 18:06:59
在使用AFE4400搭建血氧计时,需要注意以下几点:
1. 电源电压:确保AFE4400的电源电压符合其规格要求。AFE4400的工作电压范围为1.8V至3.6V,因此请确保您的电源电压在此范围内。
2. 晶振:检查晶振是否正确连接到AFE4400的XTAL1和XTAL2引脚。晶振不起振可能是由于晶振损坏或连接不良导致的。请检查晶振的型号和参数是否符合AFE4400的要求,并确保晶振与AFE4400之间的连接良好。
3. BG端电压:AFE4400的BG端(Bandgap Reference)电压应该在1.2V左右。如果BG端电压为0,可能是由于电源连接不良或AFE4400内部损坏导致的。请检查电源连接,并确保AFE4400没有损坏。
4. TX_REF端电压:TX_REF端电压应为电源电压的一半(即1.65V,假设电源电压为3.3V)。如果TX_REF端电压为电源电压,可能是由于AFE4400内部损坏或连接不良导致的。请检查AFE4400的连接,并确保其没有损坏。
5. TX和RX部分的电源:确保AFE4400的TX和RX部分都使用相同的3.3V电源。如果电源电压不同,可能会导致AFE4400无法正常工作。
6. 外部电路:检查AFE4400与外部电路(如LED和光电二极管)之间的连接是否正确。确保LED和光电二极管的连接符合AFE4400的要求,并确保它们没有损坏。
7. 软件配置:确保您的软件配置正确,以便AFE4400能够正常工作。这包括设置正确的时钟频率、采样率和滤波器参数等。
8. 调试:如果AFE4400仍然无法正常工作,您可以尝试使用示波器或逻辑分析仪等工具进行调试,以找到问题所在。
总之,在使用AFE4400搭建血氧计时,需要确保电源电压、晶振、BG端电压、TX_REF端电压等参数符合要求,并检查外部电路和软件配置是否正确。如果问题仍然存在,请使用调试工具进行进一步排查。
举报
更多回帖
