TI论坛
直播中
刘艳
7年用户 2351经验值
私信 关注
[问答]
想做一个采集设备,请问选用什么样的ADC和DAC合适?
  • 想做一个采集设备,采集信号为4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC ,三种信号,要求精度不低于0.1%,刷新率为 25ms。在做一个输出 4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC ,请问选用什么样的ADC 和DAC合适?ADC类型是选用 SAR 还是Sigma-Delta 。
回帖(2)
张英
前天 14:38
您的意思是想选一款采集信号为4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC 的ADC,还需要一款4-20mA,1到5V DC ,0-10VDC输出的DAC?
DAC的话您可以参考DAC8760,可以是4~20mA 电流输出,也可以是0~5V或0~10V电压输出。
举报
刘辉
昨天 09:15
为了满足您的需求,我们需要选择一个具有高精度、高刷新率的ADC和DAC。以下是一些建议:
1. ADC选择:
   - 精度:至少0.1%,即12位ADC。
   - 刷新率:25ms,即40Hz。
   - 信号范围:4-20mA,1-5V DC,0-10V DC。
   - 根据这些要求,可以选择一个12位或更高位数的ADC,具有足够的采样率和输入范围。例如,可以考虑使用Texas Instruments的ADS1115(12位,860SPS)或ADS1114(16位,128SPS)。
2. DAC选择:
   - 精度:至少0.1%,即12位DAC。
   - 根据这些要求,可以选择一个12位或更高位数的DAC,具有足够的输出范围。例如,可以考虑使用Texas Instruments的DAC8552(12位,1.25MHz)或DAC8564(16位,1MHz)。
3. ADC类型选择:
   - SAR(逐次逼近)ADC:具有较高的采样率和较低的功耗,适用于高速采集和低功耗应用。
   - Sigma-Delta ADC:具有较高的精度和较低的噪声,适用于高精度和低频信号采集。
   - 根据您的需求,可以选择SAR ADC,因为它们具有较高的采样率和较低的功耗,适合您的40Hz刷新率要求。
综上所述,您可以考虑使用12位或更高位数的SAR ADC(如ADS1115或ADS1114)和12位或更高位数的DAC(如DAC8552或DAC8564)来满足您的采集设备需求。
举报
更多回帖
