TI论坛
直播中
王玉兰
8年用户 1386经验值
私信 关注
[问答]
使用ADS1294R做产品过程中,静电接触电极放电时,DOUT只输出一个固定的值,心电波形显示只是一条直线,为什么?
  • 在使用ADS1294R做产品过程中,静电接触电极放电时,芯片的DOUT只输出一个固定的值,心电波形显示只是一条直线。这时进行芯片复位或者如果再次进行放电,又能恢复正常。
    所有的输入端均串入1K欧阻抗的磁珠加47K电阻,并且有并联ESD保护二极管与电容。
    请提供改善的方案。
回帖(3)
乐骞添
2024-12-17 15:50:03
在静电放电的时候,   数据不正常, 只要芯片步损坏是可以接受的,  软件可以进行过滤.
举报
张依弛
2024-12-17 15:50:26
在做ESD测试时,只要芯片没有被损坏,重新上电后会恢复数据是表明没有问题,您可以将
TVS管换成气体放电管。
举报
李俊
2024-12-17 18:08:50
根据您的描述,问题可能出在静电放电(ESD)保护措施不足或者芯片本身受到静电干扰。以下是一些建议来改善这个问题:
1. 增强ESD保护:您已经使用了磁珠和电阻来保护输入端,但可能还需要增加更多的ESD保护措施。可以考虑在每个输入端增加ESD保护二极管,以防止静电对芯片造成损害。
2. 优化电路布局:确保电路布局合理,减少信号线之间的干扰。尽量将敏感信号线远离电源线和地线,以减少电磁干扰。
3. 增加去耦电容:在芯片的电源和地之间增加去耦电容,以减少电源噪声对芯片的影响。通常,去耦电容的值可以选择0.1μF和10μF的组合。
4. 检查电源稳定性:确保电源供应稳定,电压波动在允许范围内。可以使用稳压器或者LDO(低压差线性稳压器)来提高电源稳定性。
5. 检查地线连接:确保所有地线连接良好,避免地线环路。可以使用星型接地方式,将所有地线连接到一个公共点,以减少地线环路的影响。
6. 软件复位:在软件中增加复位芯片的代码,以便在检测到异常情况时自动复位芯片。这样可以避免手动复位芯片的麻烦。
7. 检查芯片引脚连接:确保芯片引脚连接正确,没有短路或者断路的情况。可以使用万用表检查引脚之间的电阻,确保连接正常。
8. 考虑使用其他型号的芯片:如果问题仍然存在,可以考虑更换其他型号的芯片,以排除芯片本身的问题。
通过以上措施,希望能帮助您解决ADS1294R芯片在静电接触电极放电时出现的问题。
举报
更多回帖
