TI论坛
直播中
张浩
8年用户 1205经验值
私信 关注
[问答]
请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
  • 我的项目中需要为ADC选一款驱动器,目前我的ADC准备采用ADS1259,看到有一款差分放大器THS4551,其中的Applications中有24-Bit, Delta-Sigma (ΔΣ) ADC Drivers和16- to 20-Bit, Differential, High-Speed SAR Drivers,但是它的操作电压低了一点。而另外一款THS4561却只有16- to 20-Bit, Differential, High-Speed SAR Drivers,这时说THS4561就不适合做Delta-Sigma (ΔΣ) ADC Drivers吗?请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
回帖(3)
李波
2024-12-16 16:52:05
你这个 ADC 的精度非常高, 运放的噪声抑制会是很重要的参数了. 另外带宽和失调也将影响你信号传输的精度
举报
王文雨
2024-12-16 16:52:11
为了实现高精度ADC采样,主要应考虑四部分内容,供电电源,参考电源,输入驱动,PCB布线。
在ADC Drive时,如果是全差分输入级,优先选用全差分驱动;输入级全差分放大器主要考虑其带宽、噪声、谐波;输入级的RC抗混叠滤波器对系统性能也有非常重要的影响。
THS45,61的噪声性能略低于THS4561,所以选用THS4561驱动ADS1259整体性能会稍差,不过应该也是可以获得不错效果的。
举报
笼中雀
2024-12-16 17:32:28
为ADC选择驱动器时,需要关注以下几个关键技术指标:
1. 分辨率:驱动器应支持ADC的分辨率。例如,您的ADC是24位的,因此需要一个支持24位分辨率的驱动器。
2. 采样率:驱动器应能够满足ADC的采样率要求。如果ADC的采样率较高,驱动器也应具有相应的处理能力。
3. 共模抑制比(CMRR):CMRR是衡量差分放大器性能的重要指标,它表示放大器对共模信号的抑制能力。对于差分ADC,CMRR越高越好。
4. 增益:驱动器的增益应与ADC的输入范围相匹配。如果ADC的输入范围较小,驱动器的增益也应相应较小。
5. 电源电压:驱动器的电源电压应与ADC的电源电压相匹配。如果驱动器的电源电压较低,可能无法满足ADC的电源需求。
6. 噪声:驱动器的噪声水平应低于ADC的信噪比要求。如果驱动器的噪声水平较高,可能会影响ADC的性能。
针对您提到的两款驱动器,THS4551和THS4561,我们可以进行如下分析:
1. THS4551支持24位Delta-Sigma ADC和16-20位差分高速SAR ADC,而THS4561仅支持16-20位差分高速SAR ADC。从分辨率角度来看,THS4551更适合您的24位ADC。
2. 从电源电压角度来看,THS4551的电源电压较低,可能无法满足您的ADC的电源需求。而THS4561的电源电压可能更接近您的ADC的电源电压要求。
3. 从CMRR、增益和噪声等其他技术指标来看,您需要查阅这两款驱动器的数据手册,对比它们的性能参数,以确定哪款驱动器更适合您的ADC。
综上所述,为ADC选择驱动器时,需要综合考虑分辨率、采样率、共模抑制比、增益、电源电压和噪声等多个技术指标。在您的情况下,虽然THS4561可能不适合作为24位Delta-Sigma ADC的驱动器,但在其他技术指标上,您仍需要对比这两款驱动器的具体参数,以确定哪款驱动器更适合您的ADC。
举报
更多回帖
