TI论坛
直播中
bigbangboom
8年用户 1325经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ADS122C04IPWR,ADS1248IPW两颗IC同用SKSPS的采样率,他们的精度分别为多少?
  • ADS122C04IPWR,ADS1248IPW两颗IC同用SKSPS的采样率,他们的精度分别为多少?采样的最大电压为1.5V
回帖(2)
刘杰
4 天前
精度同时跟参考电压相关,您的参考电压多大?
举报
可口可甜
4 天前
ADS122C04IPWR 和 ADS1248IPW 是两款不同的模数转换器(ADC),它们具有不同的精度和采样率。以下是它们的一些关键特性:
1. ADS122C04IPWR:
   - 精度:24位
   - 采样率:最高可达250 kSPS(千次采样每秒)
   - 输入电压范围:±2.5V(单端)或±5V(差分)
2. ADS1248IPW:
   - 精度:24位
   - 采样率:最高可达250 kSPS
对于这两款ADC,它们的精度都是24位,这意味着它们可以提供大约16,777,216(2^24)个不同的量化级别。在1.5V的最大输入电压下,每个量化级别的电压步长(最小可检测电压变化)可以计算如下:
对于24位ADC,电压步长(LSB,Least Significant Bit)计算公式为:
[ text{LSB} = frac{text{最大输入电压}}{2^{text{位数}-1}} ]
对于1.5V的最大输入电压和24位精度,计算如下:
[ text{LSB} = frac{1.5V}{2^{24}-1} approx frac{1.5V}{16,777,215} approx 89.8 mu V ]
这意味着这两款ADC在1.5V的最大输入电压下,每个量化级别大约对应89.8微伏的电压变化。这种精度对于许多应用来说是相当高的,可以提供非常精细的电压测量。
举报
更多回帖
